  BricsCAD
  MText in Blöcken wird nicht richtig dargestellt
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  MText in Blöcken wird nicht richtig dargestellt (1221 / mal gelesen)
Phil1986
Sehen Sie sich das Profil von Phil1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil1986
Win7 64Bit
BricsCAD Version 17.2.08 (x64)
erstellt am: 31. Jan. 2023 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe seit gestern ein seltsames Problem:
In einer bestehenden Zeichnung habe ich verschiedene Blöcke mit MText. Bis gestern hatte ich damit keine Probleme.
Jetzt ist es so, dass von dem Text in den Blöcken nur noch die erste Zeile nach verlassen des Blockeditors angezeigt wird, sofern die Schriftart NICHT auf Standard eingestellt ist.
Soll heißen, ein mehrzeiliger Text in Schriftart Standard wird nach verlassen des Blockeditors korrekt angezeigt. Ändere ich nun die Schriftart auf Arial, dann wird nach verlassen des Blockeditors nur noch die erste Zeile des Textes angezeigt. Bis gestern war noch alles in Ordnung.
Wenn ich nun einen neuen Block in einer neuen Zeichnung erstelle, dann ist ebenfalls alles OK. Kopiere ich diesen neu erstellten Block anschließend in die vorhandene Zeichnung, wird auch hier nur noch die erste Zeile angezeigt!
Ich gehe also davon aus, dass ich versehentlich irgendeine Einstellung vorgenommen habe, die dieses Phänomen in der spezifischen Zeichnung hervorruft. Leider habe ich keine Ahnung, was das gewesen sein könnte...
Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Vielen Dank!
Phil
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2023 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Was und Warum auch immer (gällt mir nichts dazu ein <ohne die Fakten = CAD Daten zu kennen>,
ich würde den Block neu definieren.
Mit der Blockdefinition aus der anderen Datei.
Sollte das funktionieren, kennst du aber noch immer nicht das Problem was vorlag.
Phil1986
Win7 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für deine schnelle Antwort.
Block sprengen: Alles wird so angezeigt, wie es sein soll.
Block neu definiert: Wieder nur die erste Zeile zu sehen.
Ich würde dir gern mehr Infos geben. Ich weiß nur leider nicht, wie.
Eine Beispieldatei funktioniert nicht und das Original kann ich nicht bereit stellen...
Was ich noch getestet habe: Ich habe den Block aus der original Datei in eine neue Datei kopiert, und alles wird korrekt dargestellt!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2023 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es wirklich ein Problem mit der Weitergabe wenn du die Datei kopierst und alles ausser der einen Blockreferenz löschst, inkl. Layouts, und bereinigst?
Mir fällt leider nichts weiter dazu ein, sorry.
