  BricsCAD
  Transparente Solid-Schraffur hat diverse Linien beim Drucken in PDF
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Transparente Solid-Schraffur hat diverse Linien beim Drucken in PDF (2130 / mal gelesen)
Phil1986
Sehen Sie sich das Profil von Phil1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil1986
Win7 64Bit
BricsCAD Version 17.2.08 (x64)
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Fläche mit der Schraffur SOLID fülle und diese ransparent gestalten will, dann habe ich im anschließend erstellten PDF unzählige Linien in der Schraffur, die von den Ecken aus scheinbar zu allen anderen Ecken führen.
Wenn ich allerdings direkt plotte, habe ich dieses Problem nicht.
Kennt jemand eine Lösung dafür?
Vielen Dank!
Phil
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
klingt, als wäre es lediglich nur ein Darstellungsproblem von dem pdf-Reader.
Mal probiert evtl. in den Einstellungen unter Seitenanzeige mal ein paar Punkte auszuschalten? Oder mal die pdf mal mit einem anderen Viewer geöffnet?
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Phil1986
Win7 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
ich benutze den Foxit Reader und dort habe ich die von dir angezeigten Einstellugnen leider nicht gefunden. Lediglich das Drop-Down-Menu ist dort vorhanden. Ein kurzer Test mit Adobe hat aber ergeben, dass auch dort die Linien vorhanden sind.
Jetzt auch mit Beispiel.
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
ich kenne das mit der Anzeigen dieser weißen Linien nur von älteren Versionen und hier konnte man über das Häkchen "Vektorgrafiken glätten", die Darstellung verändern. Auf das Druckergebnis hat dies ohnehin keinen Einfluss...
Bleibt die Frage, wurde im Acrobat mit den Häkchen gespielt? Welche Acrobat-Version wird verwendet? Mit welchem pdf-Drucker wurde die pdf erstellt? Konnte das Problem weder mit dem internen pdf-Drucker (print as pdf) noch mit dem Adobe pdf -Drucker nachstellen.
Vielleicht könntest Du einfach mal ein pdf hochladen, in dem diese Linien zu sehen sind?
Phil1986
Win7 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Linien.pdf
Hallo Cadzia,
entschuldige die verspätete Antwort.
Bei meinem Versuch, ein PDF für den Upload zu erstellen (mit Foxit) hat sich herausgestellt, dass die Linien erst ab einer bestimmten Größe auftreten (vielleicht muss auch etwas bestimmtes im Bild zu sehen sein; ich wüsste aber nicht, was das sein könnte). Außerdem habe ich ebenfalls eine Testzeichnung erstellt, in der ich das Problem nicht reproduzieren konnte. Allerdings nutzt mir das nicht viell, weil in der Zeichnung Tage an Arbeit stecken und ich sie nicht einfach neu machen kann.
Was Adobe angeht, so habe ich mit den Häckchen gespielt. Mit den Ergebnis, dass die Linien zwar schwächer wurden, aber nie komplett verschwanden. Die Version ist 2019.010.20098.
