| | |  | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Wie Objekte in verschiedenen Ansichtsfenstern exakt gleich positionieren? (2058 / mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 31. Okt. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, in der Struktur identische Objekte, die sich lediglich im Detail unterscheiden, in verschiedenen Ansichtsfenstern exekt gleich zu positionieren. Momentan mache ich das über diverses hin und her kopieren und entsprechendem Ausrichten. Kurze Beschreibung: Ich mache eine Kopie des Layouts. Dann schiebe ich das Ansichtsfenster so hin, dass mein neues Objekt zu sehen ist. Anschließend kopiere ich eine Hilfslinie von dem schon ausgerichteten Ansichtsfenster mit Hilfe eines Fangpunkts des Objekts, so dass die Hilfslinie in dem neuen Layout exakt zu dem Objekt ausgerichtet wird. An diese Hilfslinie passe ich dann das neue Ansichtsfenster an, ohne den Inhalt zu verschieben. Zu guter Letzt nehme ich eine Zweite Hilfslinie, welche an dem schon bestehenden Ansichtsfenster ausgerichtet wurde und kopiere sie in das neue Layout, wo ich das neue Ansichtsfenster entsprechend positioniere. Der Text selbst ist schon sehr schwer verdaulich und genauso ist die Prozedur ziemlich aufwendig und nervig. Falls jemand den Text verstanden UND eine besser Lösung hat, wäre ich unendlich dankbar =D Liebe Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Okt. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil 1986
Hi, bin eigentlich Acadler, aber es soll ja die Expresstools auch in BricsCAD geben. Befehl im Acad CHSPACE. Ich hoffe, BricsCAD ist wirklich so ähnlich wie ACAD. Vielleicht hilft es. Im Acad würde ich es so machen: - Ein Layout komplett einrichten, Ansichtsfenster sperren - Eine Polylinie auf dem Ansichtsfenster zeichnen (Hilfslinienlayer!) - Polylinie anklicken, CHSPACE. Die Polylinie wandert mit dem passenden Faktor an die exakte Stelle im Modellbereich. - Du kopierst die Hilfslinie im Modell von einem Objekt zum nächsten, den Fixpunkt kannst du ja gleich halten (z.b. immer die gleiche Ecke deines Objektes) - Du kopierst das Layout x mal. - Gehst ins erste Layout, entsperrst das Ansichtsfenster, aktivierst das AF mit einem Doppelklick, zoomst ein bisschen, so dass du die Hilfslinie des neuen Objektes siehst, dann Zoom Fenster , dort klickst du mit Ofang Endpunkt die Diagonalen Ecken deines Hilfspolygons an. - Ansichtsfenster deaktivieren, dann den Ansichtsfensterfaktor noch mal korrigieren, wenn nötig. Der Ausschnitt sollte jetzt passen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ob es besser ist, musst du entscheiden. Ich hab so alle AF eingerichtet, dass sie passen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ist es bei dir auch so, dass die Fangpunkte bei Aktivierung des ZOOM-Befehls nicht aktiv bleiben? Wenn nein, wie kann ich das ändern? Es ist ein bisschen nervig, nach jedem Befehl wieder die Fangpunkte zu aktivieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil 1986
Moin, Stimmt, entschuldige, ich arbeite schon eine Weile nicht mehr mit Acad... das hatte ich vergessen: Wenn der Zoom-Befehl aktiv ist, mittels STRG+Rechte Maustaste das temporäre Ofangmenü (ich hoffe wirklich, dass es das auch im BricsCAD gibt) öffnen, das muss man für beide Endpunkte machen, ist aber ja schnell geklickt. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil 1986
Dass ich nicht weiß ob das gehtm, heißt ja nicht, dass es nicht irgendwie geht. Vielleicht ein extra Knöppel basteln? Aber da bin ich keine Hilfe... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, da hast du wahrscheinlich recht. Das wäre bestimmt eine Möglichkeit. Aber auch für mich momentan noch "zu hoch", insofern begüge ich mich mit den Lösungen die ich habe =) Nochmal danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
