  BricsCAD
  BricsCAD und DCL
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  BricsCAD und DCL (1788 / mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Sep. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab länger mit Torsten Moses telefoniert.
Will ich euch nicht vorenthalten und bevor ich's wieder vergesse hier mal festhalten.
- BricsCAD wird die Entwicklung der DCL Dialogboxprogrammierung weiterentwickeln.
- Neues Objekt - Treecontrol
- Neues Objekt - Bildschaltflächen
- möglicherweise DWGprewiew
was seit langem schon geht, aber wohl nie so bekannt gemacht wurde ist:
- Dialogbox resizing (Box kann in der Breite und Höhe dynamisch verändert werden) Dazu werden der Dialogboxdefiniton die Eigenschaften
Code:
:dialog { fixed_width = false; und fixed_higth = false;....
mitgegeben
was auch seit längerem schon geht ist die Darstellung von Grid's in Listenfeldern.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD; defun-tools
erstellt am: 11. Sep. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
... was eigentlich gut ist, führt dann aber eben auch dazu, dass die Programme nicht mehr in AutoCAD laufen. Das ist aber nur für diejenigen von Bedeutung, die beide Systeme zu bedienen haben.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 12. Sep. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht ganz Richtig. AutoCAD wird diese Eigenschaften oder Klassen einfach ignorieren. Natürlich wird dadurch die Funktionalität einer Dialogbox mit z.B. einem Treecontrol in AutoCAD nutzlos, aber laufen wird es trotzdem.
Das ist aber noch Zufunftsmusik. Was ich viel wichtiger finde, sind die jetzt schon bestehenden Möglichkeiten des Resizing.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
pgoer
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pgoer an!   Senden Sie eine Private Message an pgoer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgoer
erstellt am: 15. Sep. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
warum verwendet Ihr eigentlich nicht OpenDCL. Das ist für BricsCAD und AutoCAD gleichermaßen gültig.Abgesehen davon, es bietet wesentlich bessere Möglichkeiten Dialogboxen zu gestalten.
Gruß Peter G.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pgoer
Das stand hier doch gar nicht zur Diskussion! Hier geht es lediglich um native DCL und seine Möglichkeiten.
Du kannst abgesehen davon auch VB oder .net oder c++ oder sonstiges zur Dialogbox Erstellung nehmen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
