  BricsCAD
  Mansfen unsichtbar?
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Mansfen unsichtbar? (1104 / mal gelesen)
mentol2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mentol2 an!   Senden Sie eine Private Message an mentol2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mentol2
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein neues Layout erstellt und dort wird ja automatisch ein mansfen erstellt, welches den gesamten Modellbereich zeigt. Nur hat dieses keinen Rahmen mit dem ich die Größe anpassen, es verschieben oder löschen könnte. Ich kann ins Fenster reinklicken, die Sachen darin verschieben und weiss somit auch wo theoretisch der Rahmen liegen sollte, allerdings ist dieser nicht vorhanden und es gibt nichts was ich anklicken könnte.
Interessanterweise werden auch neue mansfen ohne besagten Rahmen erstellt. Ein Ansichtsfenster mit Rahmen aus einem anderen Layout zu kopieren funktioniert, allerdings muss ich das alte erst irgendwie löschen, da diese sonst übereinander liegen und die Zeichnung damit völlig nutzlos ist...
Ich hoffe irgendwer wird daraus schlau und kann mir weiterhelfen, sämtliche "offizielle" Hilfe von BricsCad lässt da sehr zu wünschen übrig...
Grüße,
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst alle Layer Ein, tauen, entsperren.
Dazu hast du nichts geschrieben..
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
mentol2
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap das wars... Danke!
