  BricsCAD
  Tabelle importieren?
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Tabelle importieren? (2649 / mal gelesen)
mentol2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mentol2 an!   Senden Sie eine Private Message an mentol2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mentol2
erstellt am: 29. Jul. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Ich arbeite seit 2 Wochen mit BricsCad (habe einen neuen Job angenommen) und stehe derzeit vor dem Problem, dass ich keinen Weg finde eine excel-Tabelle zu importieren, was ja eigentlich eine Basisfunktion ist, welche von jedem leicht zu finden sein sollte... (Inventorverwöhnt...  )
Danke schonmal für die Antworten auf diese und vermutlich viele folgenden Fragen!
Grüße, Michi
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 29. Jul. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Willkommen im Forum
Gibt mehrere Möglichkeiten:
- Kopieren über die Zwischenablage: Übernimmt gewählten Ausschnitt
- in Bricscad: Einfügen - Objekt einfügen...  : Übernimmt gesamte Tabelle
Oder Du schreibst die Daten in eine csv-Datei
und dann: Zeichnen - Tabelle - Datei auswählen
Klaus
PS.: Dein Inventorvergleich hinkt etwas, aber mit Zusatzprogrammierung kann man sicher auch etwas machen ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Jul. 2016 editiert.]
mentol2
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, danke für die schnelle Antwort!
Ich möchte das was in der Tabelle steht gerne in eine Bricscad-Tabelle einfügen. Über Objekt einfügen hab ich nur Fremddateien und über Copy&Paste bekomm ichs auch nich in die Tabelle, sondern nur als Ansicht, die mit Excel verknüpft ist (also mir wird excel geöffnet wenn ichs bearbeiten will).
Der Inventor vergleich kommt daher, weil ich damit 4 Jahre gearbeitet hab und es da einfach zum importieren geht. Ausserdem vermisse ich es zb step dateien darin öffnen zu können, bricscad kann das ja leider nich :/
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 29. Jul. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Welche Version hast Du?
Laut Funktionsübersicht geht der Step Import/Export über den Communicator (Zusatzmodul zu Pro und Platinum) ebenso wie IGES und Catia Dateien. Zugegeben der Preis ist etwas hoch aber die Datenformate sind auch nicht ohne. Und wenn man bedenkt was Inventor kostet ...
Zur Tabelle: Nachdem ich relativ wenig mit Tabellen mache kann ich Dir da keine weiteren Tips geben.
Aber für andere Mitleser könntest Du einmal beschreiben wie das aussehen soll.
Du erzeugst eine Bricscad Tabelle mit Spaltenüberschriften und die Reihen sollen dann aus einer Exceltabelle aufgefüllt werden? Einmalig oder mit Möglichkeit der Aktualisierung?
Oder soll aus einer Exceltabelle bzw. einem Ausschnitt davon eine Bricscadtabelle importiert werden? Mit/ohne Bezug?
Evtl. kann man das über eine .Net oder Lisp-Routine machen.
Klaus
mentol2
erstellt am: 01. Aug. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Klaus,
schönes Wochenende gehabt?
Ich habe das v16 Pro hier.
Original erstellt von KlaK:
Bingo! Abändern möcht ichs schon gerne. Ob die spaltenüberschriften aus der excel mitgenommen werden ist mir herzlich, mir gehts eher um die 250 übrigen spalten
Mit Bezug zur excel datei eher ungern, gibt nur probleme wenn ijemand dann aus versehen die excel löscht oder verschiebt...
mentol2
Windows 7
Inventor 2018
Vault 2018
BricsCAD Pro V16
erstellt am: 01. Aug. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo, ein kollege, der letzten Freitag nicht da war wusste jetzt die lösung.
Die tabelle einfach komplett in die zwischenablage kopieren (markieren -> Strg+c) und dann im Bricscad unter Bearbeiten->Inhalte einfügen->CSV->OK und schon hat mans entsprechend da.
Möge dies zukünftigen verwirrten helfen!
