  BricsCAD
  Fang Menü
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Fang Menü (1347 / mal gelesen)
Cohan Weggs
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cohan Weggs an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan Weggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan Weggs
erstellt am: 22. Apr. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fans,
kann man irgendwo in Bricscad einstellen, dass im Fangmenü nicht "Senkrecht fangen" sondern z.B. "Lot" steht.
Ich habe im Werkzeuge anpassen schon jedes "Senrecht fangen" durch "Lot" ersetzt, hat aber keine Auswirkungen auf die Anzeige.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne doch die default.cui einfach mit einem Editor und änder die Texte senkrecht in lotrecht.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Cohan Weggs
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank,
ich habe alles ersetzt und trotzdem --> alles beim Alten.
Es steht weiterhin Senkrecht fangen.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung, wenn ich das mal so sage: -halte ich für 'n Gerücht, das du das so wie o.a. gemacht hast.
Ich war mal so frei das auszuprobieren.
Was soll ich sagen? Bei mir geht's bei dir nicht!
Ich hatte die cui mit Ultraedit auf und du?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Cohan Weggs
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,besten dank, ich habe den windows-editor und habe in der default.cui gerade nochmal nach "senkrecht" gesucht, nichts mehr drin...
