  BricsCAD
  PDF über Affine Transformation an Kartengrundlage (DWG) anpassen?
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  PDF über Affine Transformation an Kartengrundlage (DWG) anpassen? (2413 mal gelesen)
CADitalist
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von CADitalist an!   Senden Sie eine Private Message an CADitalist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADitalist
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bisher habe ich mit AutoCAD Maps 3d gearbeitzet und bin nun auf Grund eines Arbeitsplatzwechsel auf BricsCAD umgestiegen.
Nun zu meiner Frage:
Ich will einen F-Plan als PDF unter die DWG-Datei legen um z.B. Waldflächen in die Zeichnung zu übertragen. Bei AutoCAD Maps 3d gabs unter Arbeitsbereich Planung → Extras die Möglichkeit über "Affine Transformation" eine Rastergrafik/Pdf durch das setzen mehrerer Punkte an die DWG Grundlage anzupassen. Gibt es so eine Funktion auch in BricsCAD? Momentan habe ich nur die Möglichkeit gefunden über Skalieren das PDF anzupassen aber bin da bisher nicht mit zurecht gekommen.
Wir arbeiten mit BricsCAD V14
Über eine helfende Antwort würde ich mich freuen!!!!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADitalist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADitalist,
Willkommen im Forum
Bricscad kann man nicht mit Autocad Map vergleichen, weshalb es, ebenso wie im reinem Autocad oder LT, diese Funktion ohne Zusatzprodukte nicht gibt. Ich habe mir immer damit beholfen dass ich in beiden Systemen eine Hilfslinie gezogen habe und anhand dieser die Verschiebung, Drehung und Skalierung durchgeführt habe (in dieser Reihenfolge). Geht eigentlich genauso schnell als wenn man vier identische Punkte im MAP abdigitalisiert.
Probleme kann es höchstens bei einem eingescannten pdf geben wenn dieses Verzerrungen aufweist. Dann müßte man vorab mit einem anderen Programm diese beseitigen (wir verwenden hier WGeo, Autocad Raster Design sollte das aber auch können) und das Bild am besten als georeferenziertes Tiff in einem anderem Format abspeichern. Ab Bricscad V15.2 können auch georeferenzierte Bilder eingelesen werden.
Klaus
CADitalist
Stadtplaner
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort!
Ich habe mittlerweile eine Funktion gefunden die der "Affinen Transformation in AutoCAD ähnelt. Über die Funktion "Ausrichten" kann man zumindest zwei Ursprungs- und Zielpunkte (bzw. 3 bei 3D Objekten) wählen, anschließend wird man gefragt ob man Skalieren möchte wenn dann JA eingiebt werden die Karten relativ Dekungsgleich übereinander gelegt.
