  BricsCAD
  Quadratmeter und Kubikmeter Darstellen
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Quadratmeter und Kubikmeter Darstellen (2021 mal gelesen)
FireBuff
EDV Admin , GIS Verantw.
Sehen Sie sich das Profil von FireBuff an!   Senden Sie eine Private Message an FireBuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FireBuff
BricsCad
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei BricsCAD Quadratmeter und Kubikmeter m³ darstellen ?
Leider wird nur ein Fragezeichen angezeigt bei ( AltGr + 2 )( AltGr + 3 )
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FireBuff,
Mit welcher Bricscad Version arbeitest Du?
Welche Schriftart hast Du eingestellt? DText oder MText?
Habe mit Bricscad V15 keine Probleme das darzustellen.
Klaus
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit der Version 12.2.17 - da hab ich das Problem
Eine neue Version installieren so so eonfach nicht möglich, weil im BricsCAD zusätzliche
Programme laufen, deren einwandfreie Fuktion ist nicht gefährten möchte.
Es gibt doch auch eingaben mit %% - gibt es da eine Lösung ?
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch einfach eine andere Schriftart, z.B. Arial
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW - Danke - so einfach kann die Lösung sein !!!
