  BricsCAD
  Kopierte Objekte erst nach Bestätigung sichtbar
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Kopierte Objekte erst nach Bestätigung sichtbar (948 mal gelesen)
molly72
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von molly72 an!   Senden Sie eine Private Message an molly72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molly72
AutoCad Map 2013
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da mal ein Problem. Wenn ich ein beliebiges Objekt kopiere (mehrfach) und es am Bestimmungsort absetze sehe ich es erst wenn ich es bestätige (Enter bzw. rechte MT). Sonst ist es eigentlich so, dass die Kopie sofort beim Absetzen erscheint. Gibt es dafür eine Systemvariable?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molly72 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für Mehrfach würde mir nichts einfallen, aber wenn es nur um die Darstellung WÄHREND des schiebens/kopierens gehen würde, dann wäre dafür DRAGMODE zuständig.
Passt aber nicht so 100% zu deiner Beschreibung (wie ich sie verstehe).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
molly72
Bauzeichner
AutoCad Map 2013
erstellt am: 23. Okt. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das haben wir schon probiert. Die Einstellungen sind alle richtig.
Ich habe auch keine Ahnung wonach ich eigentlich suchen soll. Das Problem hat eigentlich mein Kollege. Ich weiß auch nicht genau was da vorher gemacht wurde.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molly72 10 Unities + Antwort hilfreich
Er kopiert ObjektA 1,2,3,4x und es wird nichts angezeigt,
(wird das Kopierte Objekt am Fadenkreuz angezeigt, aber die Abgesetzte Kopie nicht dargestellt?
Jetzt wird eine Leereingabe gemacht(Enter) und alle Objekte werden sichtbar?
Vielleicht gibt es ein Grafikproblem und man müßte mal an den Grafikeinstellungen spielen.. Gibt es denn noch andere "Merkwürdigkeiten"?
Aber da mir nichts einfällt, kann mit der Antwort auch nur jemand anderes weiterhelfen, ich bin raus
molly72
Bauzeichner
AutoCad Map 2013
erstellt am: 23. Okt. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube das Problem hat sich erledigt. Es geht wieder und keiner weiß warum.
Sorry und trotzdem vielen dank und
ein schönes Wochenende
