 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Kein BricsCad Logo bei Start (2024 mal gelesen)
Oelkaennchen Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 17.02.2015
erstellt am: 10. Aug. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weiß jemand wie man das einstellen kann, dass beim Öffnen einer Zeichnung nicht immer das BricsCad Logo angezeigt wird ? Wenn man mehrere Zeichnungen öffnen muss nur um kurz was nachzuschauen,dann ist das immer im Weg bzw. nervig. Vielen Dank schonmal und Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Oelkaennchen am 10. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
 Beiträge: 489 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Aug. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oelkaennchen
Hallo, in den Eigenschaften der Verknüpfung den Zusatz /L nach dem Pfad anhängen. Feld: ZIEL z.B. "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V15 en_US\bricscad.exe" /L ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 10. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oelkaennchen
Schreib das /L in der Registry unter Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\BricsCAD.exe\shell\open\command in den Wert bei Daten mit hinten rein. Du solltest in diesem Fall aber wissen, was Du da machst. Gefummel in der Registry liegt nicht jedem … das ist aber der Aufruf für den Doppelklick.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Ich antworte mir mal selbst. Folgendes hat sich geändert: Ein neuerlicher Versuch (es gab in der Zwischenzeit neue Rechner) hat gezeigt das die Änderung nun nicht mehr in "Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\BricsCAD.exe\shell\open\command" erfolgen muss (den Pfad gibt's nicht mehr), sondern in "Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Bricscad.load.dwg\shell\open\command" Leider funktioniert das Ganze nur einmal, danach überschreibt er mir die Zeile wieder und das /L ist weg und damit auch die Funktion  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
