  BricsCAD
  Bricscad V15 Mac OSX Erfahrungsaustausch
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Bricscad V15 Mac OSX Erfahrungsaustausch (1236 mal gelesen)
HelgeSchneider
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von HelgeSchneider an!   Senden Sie eine Private Message an HelgeSchneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelgeSchneider
MacBook Pro Retina early
2013
2.7 GHz i7
16GB Ram
OSX 10.10.4 (Yosemite)
BricsCad 15.2.09
erstellt am: 06. Aug. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hoffe der Thread ist m richtigen Unterforum gelandet.
Leider konnte ich weder hier noch anderswo Nutzerinformationen zu der OSX-Version von BricsCad V15 finden.
Aber irgendwer muss es doch nutzen, oder?
Erstmal ist es klasse, dass BC nun auch dem Klientel nutzbar gemacht wird, welches nicht auf dem OS Windows arbeiten kann / möchte.
Ich habe bisher die V14 mittels Parallels über eine Windowsemulation laufen lassen, wirklich befriedigend war das natürlich nicht (wer will schon für 1 Programm 2 Betriebssysteme parallel laufen haben...).
Umso größer die Freude, nun ohne diesen Umweg zu arbeiten.
Doch nach den letzten 14 Tagen "Testphase" bin ich über einige Bugs gestolpert, die z.T. wirklich unschön sind. Ein Austausch mit anderen Anwendern darüber und evtl. workarounds wäre klasse... Oder bin ich der einzigste??
Kurz zu meinem System:
BricsCad 15.2.09
MacBook Pro Retina early 2013
2.7 GHz i7
16GB Ram
Folgende Bugs sind aufgetreten:
- Autosave - Speicherzeitintervall ist auf 2 festgelegt, tut dies aber nicht
- Shortcuts erstellen - Programmabsturz! Sobald im Kontextmenü Rechtsklick Menüzeile der Punkt "Anpassen" ausgewählt und Änderungen darin mit "OK" bestätigt werden, stürzt das komplette Programm ab. Das geht gar nicht. Somit sind keine eigenen ShortCuts erstellbar.
- Speichern von neuen Blöcken - bisher 2 Programmabstürze (nochmal zur Erinnerung an Pkt. 1 - autosave funktioniert oftmals nicht ;-(
- Textauswahl bei Dropdown Menüs u.a. funktioniert nicht - Somit ist kein schnelles Auswählen von Layern, Schraffuren, etc durch einfaches Eingeben der Anfangsbuchstaben möglich. Immer muss zur entsprechenden Auswahl gescrollt werden.
Es gab noch einige weitere Punkte, das ist das, was mir auf die schnelle noch einfällt.
Ich würde mich über andere Erfahrungen freuen.
Wie regelmäßig finden eigentlich bei BricsCad Updates statt?
Danke schonmal für die Beteiligung ,
Marcus
Danke und Bitte ;-)
