  BricsCAD
  Polylinien beim Export als pdf
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Polylinien beim Export als pdf (1362 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen, was ich bei Bricscad 15.2 einstellen muss, damit dicke Polylinien bei einem PDF Export nicht mit abgerundeten Enden, sondern eckig dargestellt werden?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD; defun-tools
erstellt am: 19. Jun. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADwiesel,
eine direkte Antwort habe ich nicht, aber ich habe mal ein Tool geschrieben, welches die Polylinien, denen eine Breite zugewiesen ist, in 2 Polylinien konvertiert. Dieses Tool könnte man auch so erweitern, dass die Ergebnis Polylinien verbunden und dann mit einer Solid-Schraffur gefüllt werden.
Es ist ein Würgaround .. wenn man das aber vor dem Plotten drüber laufen lässt, wäre wenigstens der Ausdruck ok.
Grüße1
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
FraBaNeu
Angestelter, Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von FraBaNeu an!   Senden Sie eine Private Message an FraBaNeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FraBaNeu
AutoCad 2002
BricsCad v14
erstellt am: 22. Jun. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich beim Zeichnen der Polylinie eine Anfangs- und Endbreite eingebe und diese Linie dann als pdf exportiere,
werden die Ecken und Enden eckig dargestellt.
Ich habe allerdings Bricscad 14.1
