 | CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Thema: Linientyp Skalierung im Model (2359 mal gelesen)
elzag Mitglied Elektromonteur
 Beiträge: 5 Registriert: 26.05.2015
erstellt am: 26. Mai. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Habe folgendes Problem: Im Model ist der Linientyp der Bodenleitung "Gestrichelt". Leider erscheinen diese mit sehr kleinem Abstand, sodass sie geplottet wie durchgezogene Linien aussehen. Ich komme nicht dazu diese zu ändern. Wenn ich im selben Layer die Linien neu Zeichne stimmen diese. Da es aber einige sind und ich keine vergessen möchte, möchte ich diese gerne ändern. Weiss jemand rat? Besten Dank im voraus Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nähere Infos: BricsCAD V14.1.09 (Layer von EBOCad) Es Betrifft ALLE Layer welche bereits Bodenleitungen enthalten. Regenerieren hilft nichts Layer neu übertragen hilft nichts Strichart ändern und wieder auf Gestrichelt hilft nichts Einstellungen, Ansichtsfenster, Linientyp Skalierung -> Keine spezielle Linientyp Skalierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elzag
Auf die Beschreibung passt einzig und allein: Die Linien haben einen anderen Linientypskalierfaktor wie aktuell eingestellt. Eigenschaft Linie => Linientypfaktor (aktuelle Linientypfaktor-Einstellung für neu zu erstellene Objekte = CELTSCALE) Wenn dir das nicht weiter hilft, dann lade doch mal einen Teil der Datei hoch, so kann man sich selbst ein Bild machen, mehr wie Linientypdefinition und Faktor gbt es aber nicht, dürfte also kein Problem sein. PS: Layer ist gut und schön, aber zunächst muß man die ObjektEigenscgaften checken, erst wenn dort "VonLayer" steht interessieren die Eigenschaften des Layers. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Vielen dank für deine Antwort. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mit Linientypfaktor in den Einstellungen meinst oder sonst wo. Habe dir ein Printscreen angehängt. Ich habe nirgends etwas von Linientypfaktor Einstellung gefunden. Bei allen Fehlerhaften Linien steht übrigens "VonLayer" drinnen. Das stimmt soweit ich das beurteilen kann. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elzag
Der Fokus im Screenshot steht auf LinientypMaßstab, das müßte die Eigenschaft sein. Vergleiche mal den Wert zwischen neuen Linien und alten. Sollte es der gleiche Faktor sein, so würde ich denken das es sich hier um unterschiedliche Linientypdefinitionen handelt, aber das passt imo nicht zur Aussage weiter oben. Checke erst mal den LinientypMaßstab am Objekt, wenn der identisch ist laden bitte den Linientyp noch einmal neu in die Zeichnung und berichte dann. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank War Tatsächlich der Linientyp-Massstab der statt auf 10 bei 1 war. Kann man sich das Irgendwie erkären wesshalb der geändert wurde? (sicherlich nicht bewusst, sonst wüsste ich ja davon..) Besten dank für deine Hilfe. Thread für mich erledigt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elzag
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V25 Pro Visual Basic
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elzag
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
