  BricsCAD
  MCAD: Varianten-Konstruktion
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  MCAD: Varianten-Konstruktion (680 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wäre toll, irgendeine Möglichkeit der MCAD-Varianten-Konstruktion mit "Differenz" (Abziehen von Körpern, z.B. Bohrung) zu haben. Kann ruhig simpel sein (von mir aus auch mit einer eigenen "Varianten-dwg-Datei").
Ich habe folgendes erfolglos probiert:
-) in einer eigenen "Varianten-dwg-Datei" von einem eingefügten MCAD-Bauteil ein Solid abziehen -> geht nicht, da Bauteil != ACIS-Solid
-) einen Zylinder mit einem Radius-Parameter zu versehen, diesen von einem Quader abzuziehen, dieses als ganzes Bauteil dann in einer Baugruppe einzufügen (2x um den Unterschied zu sehen) und den Radius bei dem einen eingefügten Bauteil auf "0" zu setzen -> Bei "0" verschwindet die "Bohrung" nicht, sonder bleibt zum vorherigen Wert unverändert
-) gesucht, ob es die Möglichkeit gibt, ein Element/Feature in einem Bauteil über Parametersteuerung zu "verstecken" -> nicht gefunden
Kann mir einer von Euch sagen, ob dies vielleicht zur Zeit bereits über einen Workaround / Trick oder sonst irgendwie bereits möglich ist?
Stephan
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 01. Apr. 2015 editiert.]
