  BricsCAD
  Verhaltens-Unterschiede bei (grread) ACAD/BCAD
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Verhaltens-Unterschiede bei (grread) ACAD/BCAD (1204 mal gelesen)
Arcuso
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Arcuso an!   Senden Sie eine Private Message an Arcuso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arcuso
Windows 7/64 prof.
AutoCAD 2011
BricsCad v12
erstellt am: 31. Okt. 2014 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Unterschiede im Verhalten der Funktion (grread) zwischen ACAD (2011) und BCAD (V12):
Soweit ich BitCode 2 im 2.Argument verstanden habe, sollte da auch das Drücken von Funktions-Tasten detektiert werden.
[F1] -> Aufruf der Hilfe in ACAD, weder Aufruf noch Rückgabe in BCAD
[F2] -> Textschirm in ACAD, weder Reaktion noch Rückgabe in BCAD
[F3] bis [F12] -> Rückg. mit Code 2 nur in ACAD, keine Rückg. in BCAD
[Pos1]      -> (2 36)  nur BCAD, keine Reaktionen oder Rückg. in ACAD
[Ende]      -> (2 35)      -"-        -"-
[Entf]      -> (2 127)    -"-        -"-
[Seite auf] -> (2 33)      -"-        -"-
[Seite ab]  -> (2 34)      -"-        -"-
[Auf]      -> (2 38)      -"-        -"-
[Rechts]    -> (2 39)      -"-        -"-
[Ab]        -> (2 40)      -"-        -"-
[Links]    -> (2 37)      -"-        -"-
[Tab]      -> (2 9)      -"-        -"-
Sollte BitCode 8 im 2.Argument nicht bewirken, das Drücken von [ESC] zwar zu detektieren, aber nicht gleich die ganze Funktion abzuwürgen?
Sowohl bei ACAD alsauch bei BCAD führt [ESC] jedoch zum Abbruch und der Meldung: ; Fehler: Funktion abgebrochen
An sich keine schwerwiegenden Mängel, braucht man nicht alle Tage und man kann ihnen irgendwie aus dem Weg gehen. Wenn man aber Funktionen mit universellen und intuitiven Benutzer-Eingaben erstellen will, möchte man auch gerne, dass sie kompatibel zu beiden Plattformen sind.
Gibt es vielleicht irgendwo im Netz eine Mängel-Liste für ACAD und/oder BCAD, damit man das Verhalten nicht per Try & Error mühsam erforschen muss?
Irendwie komme ich mir schon vor wie Konrad Lorenz mit seinen Graugänsen.
Die Revisions-History von BricsCAD bis V14 habe ich, die nicht gefixten Mankos wären aber noch interessanter.
V.G.
Arcuso
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arcuso 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Bricscad gibt es aber im Gegensatz zu AutoCAD eine Entwicklungsabteilung, die sich deiner Argumentation annimmt und auch versucht dies Zeiznah umzusetzen, wenn es sich um abweichendes verhalten handelt.
Torsten nimmt sich eigentlich immer den Meldungen der User an.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 31. Okt. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arcuso 10 Unities + Antwort hilfreich
In der letzten V14 ist (grread) korrigiert, für die ganzen Funktionstasten (F-keys), und in V15 natürlich auch ...
Viele Grüsse !
Arcuso
Vermessung
Windows 7/64 prof.
AutoCAD 2011
BricsCad v12
erstellt am: 31. Okt. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Vielen Dank, das ist eine sehr gute Nachricht!
Ihr seid ja bei und für BricsCAD recht flott unterwegs.
M.M.n. auch ein wesentlicher Grund für den Erfolg.
V.G.
Arcuso
Arcuso
Vermessung
Windows 7/64 prof.
AutoCAD 2011
BricsCad v12
erstellt am: 01. Nov. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
@Torsten
Ich habe die Hinweise zu GRREAD in der Rev.-History gefunden.
Schade finde ich aber, dass einige Spezial-Tasten ignoriert werden.
Gerade auf die Pfeil-Tasten wollte ich in multifunktionalen Aufgaben reagieren. Vielleicht könnte man sowas ja mit Codes > ASCII 256 oder gleich als Strings retournieren. Z.B. (2 512) oder (#? "Left")
Aber dann ist es wieder nicht kompatibel zu AutoCAD.
Ich habe mir einen GRREAD-Interpreter gebaut, auf den ich aus allen Lisp-Funktionen leicht und einfach zugreifen kann. Es lassen sich damit viele artverwandte Aufgaben zu einem universellen Befehl zusammenfassen und kann sich bei Tastatur-Optionen außerdem noch das anschließende Enter ersparen. Zusätzliche Möglichkeiten eröffnen sich durch den Einsatz der (acet-sys-xxxx-down) Funktionen.
V.G.
Arcuso
