  BricsCAD
  V13.1.22: Polygone um Punkte erweitern
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  V13.1.22: Polygone um Punkte erweitern (1930 mal gelesen)
mawi 86
Haustechnikplaner Sanitär
Sehen Sie sich das Profil von mawi 86 an!   Senden Sie eine Private Message an mawi 86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawi 86
Home:<P>Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM
Win 7 64bit<P>PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM
Win XP Prof 32bit<P>
Büro:<P>PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM
Win 7 32bit
AutoCAD 2006 LT
BricsCAD V 11.2.9
bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es eine einfache Möglichkeit in der BricsCAD-Version 13.1.22 ein bestehendes Polygon um weitere Punkte zu erweitern (nachträgliches einfügen von Punkten), wie z.B. im Autocad (Punkt einfügen)
Besten Dank für die Antworten
Gruss Mawi
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Moustaste auf pl, Polylinie Bearbeiten dann Option B eingeben, mit Return weiter bis zu dem Stützpunkt wo du was einfügen willst, dann e um einen Punkt einzufügen und hinklicken, wo der Punkt hin soll.
Lesen der Optionen in der Befehlszeile sagt dir alles
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
