  BricsCAD
  Externer Lisp-Editor
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Externer Lisp-Editor (4437 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jEdit ist ein gute Editor für Lisp-Dateien.
Er zeigt die Klammerstruktur sehr übersichtlich und die Syntax auch.
Theodor
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 12. Apr. 2012 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Theodor,
na, ich würde UltraEdit empfehlen :-)
Kostet zwar ~ 60 Euro, ist aber *jeden* Cent wert ...
Ich habe auch "AutoLISP" Syntax-Datei zu IDM hochgeladen,
kann jeder downloaden, und enthält auch Funktions- und Befehls-Listen-Definition.
Die AutoLISP-Sprachdefinition enthält auch *alle* (vla-...) etc. Funktionen, sodass Syntax-Highlighting prima klappt :-)
Ich werde dies auch demnächst in Bricscad's ApplicationCatalog einstellen ...
Auch der geplante "Lisp-Debugger" wird (so es sich realisieren lässt), als PlugIn für UltraEdit arbeiten ...
Allein die Projekt-Verwaltung in UltraEdit is Spitzenklasse;
erlaubt beliebige (als Projekt gespeicherte) Sessions jederzeit weiterzuführen.
Einfach mal ausprobieren ...
persönlich bin ich vor Jahren vom Boxer-Editor umgestiegen - wegen der praktisch nicht vorhandenen Projekt-Unterstützung !
Viele Grüsse :-)
[Diese Nachricht wurde von T.Moses am 12. Apr. 2012 editiert.]
Theodor Schoenwald
erstellt am: 12. Apr. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten
und wer sich die sich für einen Editor für Lisp interessiert.
danke für den Hinweis zu UltraEdit.
Ich hatte es vor Jahren und werde es wieder installieren.
Was verwende ich sonst noch?
Je nach dem an welchem PC ich arbeite oder wo ich Schulung mache, verwende ich:
PSPad,
ist gut anzupassen und hat eine gute Syntax-Hervorhebung für Lisp.
Wenn ich bei einer Firma Schulung mache ist es sofort vom Netz geladen, PSPad ist kostenlos.
Vital-Lisp,
entspricht dem Lispeditor von ACAD es kommt auch vom gleichen Programmierer.
Bei JEDIT gefällt mir die Srukturdarstellung der Klammern am besten.
Visual-Lisp von ACAD 2000.
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 12. Apr. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
ich habe nun Ultra-Edit installiert und mit PsPad verglichen.
Beide liegen - für das was ich sie benutze - nicht weit auseinander.
PsPad hat noch eine Sytaxhervorhebung für DCL-Dateien und nutzt Html-Tidy etwas umfangreicher.
Dafür ist Ultraedit mit seinen Funktionen umfangreicher.
Die Klammer-Funktionen gefallen mir bei Ultra-Edit besser.
PSPad ist kostenlos, aber der Preis von Ultra-Edit ist nicht hoch.
Was ich mir von beiden wünschen würde, wäre ein automatisches Einfügen eine Blockauswahl in eine neue Datei.
Das ist eine praktische Sache, das kann der JFE (von Jens Altmann).
Ulta-Edit ist zu empfehlen.
Theodor
T.Moses
erstellt am: 13. Apr. 2012 02:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Theodor,
als ich von Boxer wechselte, habe ich mir auch alle genannten Editoren angeschaut ... letztlich war es dann UltraEdit, v.a. wegen :
- Projekt-Management + speicherbare Sessions
- Navigation in Dateien (wenn Du bei IDM meine AutoLISP-Definition lädst, dann schaue mal in das "Funktionen"-Fenster :-)
- Spalten-Modus
- praktisch alles konfigurierbar, auch Layout, Fenster etc.
- Sprach-Definition frei editierbar (Syntax-Highlight, Auto-Vervollständigung etc.)
=> ja, wegen DCL überlege ich schon, ob ich nicht mal eine Sprach-Datei erstelle  Ich werde mir wohl mal jene von PsPad holen ...
Und für mich noch sehr wichtig : UltraEdit hat eine Programmier-Schnittstelle (JavaScript, aber auch C++) ... werde ich brauchen, um ein Lisp-Debugger-Plugin zu basteln ...
Viele Grüsse aus dem grauen Berlin ...
Theodor Schoenwald
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
die drei uew-Dateien habe ich gefunden:
autolisp.uew
autolisp-black.uew
autolisp-white.uew
ist da Deine dabei?
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist Ultra-Edit etwas knausrig, hier ist die Antwort auf meine Frage:
"Ob ich U-E an meinem PC und am Laptop nutzen darf",
kam grade diese Antwort:
"... die Nutzung einer Einzelplatzlizenz ist nur auf einem Rechner möglich. Für
User, die ggf. eine Einzelplatzlizenz and unterschiedlichen Rechnern nutzen
möchten, wie auch dem Laptop, wurde die Mobile Edition eingeführt. Hier
können Sie per  USB-Stick die UE Version variabel einsetzen."
Theodor
T.Moses
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die 3 Dateien sind von mir ...
-black.uew ist mit schwarzem Hintergrund (für Oldtimers  )
-white.uew mit weissem Hintergrund
autolisp.uew ist identisch mit autolisp-white.uew
Werde ich demnächst auch im Bricscad ApplicationCatalog einstellen.
Viele Grüsse !
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Nachtrag zu Ultra-Edit:
Ich habe jetzt eine Version gekauft.
Das Programm ist von den Funktionen her einwandfrei.
"Säuerliches"
Dass ich jedoch zwei Versionen kaufen muss, wenn ich das Programm auf meinem stationären PC und auf dem Laptop nutzen möchte, gefällt mir nicht. Auch die arroganne Art, wie mir dazu auf meine Mail geantwortet wurde, hat mir nicht gefallen.
Auf jeden Fall hat es mich "etwas" geärgert und ich habe die Funktionen "UE" genau mit den beiden Freeware-Programmen "PSPAD" und "Notepad++" verglichen.
Es gibt nichts - für was ich persönlich einen Editor benötige - was ich nicht auch mit "PSPAD" und "Notepad++" machen könnte.
Zumal ich jetzt doch mit zwei Programmen arbeite, weil sich bei mir etwas sträubt UE zwei mal zu kaufen, wenn "nur ich" es benutze.
Dass es auch anders geht, zeigt Herr Ghisler (aus der Schweiz).
Er betreibt schon immer eine faire Verkaufspolitik, keine Updateabzocke und nichts. Um so mehr freue ich mich, wenn ich sein Totalcommander mit den praktischen und nützlichen Funktionen benutze.
Theodor
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hat UltraEdit eine Autovervollständigung für Autolisp mit Anzeige der erwarteten Argumente und das Ganze auch für selbst definierte Funktionen?
Als ich vor UES vor längerer Zeit einmal testete, war dies nicht möglich.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Jul. 2012 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
ich hatte zu Deiner Frage Antwort geschrieben, meine Antwort ist aber nicht vorhanden.
Irgend ein Fehler beim senden.
Ich müsste da ich UE nur 1 x habe, mich immer umgewöhnen zu Notepad++
oder eine zweite Version UE kaufen, obwohl ich nur eine nutzen kann.
Da ich UE das Geld nicht nachwerfen möchte, benutze ich UE nicht mehr.
Deshalb kann ich Dir auch keine Antwort auf Deine Frage geben.
Theodor
T.Moses
erstellt am: 13. Jul. 2012 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Stephan, die AutoVervollständigung zeigt leider nicht die Argumente - sie basiert auf der "KeyWord"-Liste, welche für jede Sprache definierbar ist (was ich für AutoLISP + DCL gemacht habe).
Viele Grüsse, Torsten
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 03. Mrz. 2013 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T.Moses:
....Auch der geplante "Lisp-Debugger" wird (so es sich realisieren lässt), als PlugIn für UltraEdit arbeiten ...
Guten Abend
das klingt interessant. Gibt es dazu etwas zu berichten?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Aug. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals zum Thema Lisp-Editor.
Zu den vielen guten kostenlosen Editoren, wie Notepad++ und PSPad kann ich noch SynWrite empfehlen. SynWrite ist besonders für Lisp einfach und praktisch.
Theodor
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Aug. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Um gescheit Anwendungen oder Tools o.Ä. entwickeln zu können ist es unerlässlich den code auch Schrittweise debuggen zu können. solange dies in einem Editor nicht möglich ist, ist er für Entwicklungsarbeiten bestenfalls als Krücke zu gebrauchen. Syntaxhervorhebung ist leider nicht alles.
Aber da ich weiß, das Torsten ja mit Nachdruck an der Entwicklung arbeitet, bin ich sicher auch unter Bricscad bald eine vollständige Entwicklungsumgebung zu erhalten
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Aug. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut zu wissen, dass Torsten das Thema nun angepackt hat.
Auf jeden Fall ist SynWrite eine praktische Krücke, bis .. .
Theodor
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Guten Abend
Peter
Nachdem das Thema schon etwas reifer wird - gibt es dazu etwas neues?
Grüsse
Peter
PixelMission
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PixelMission an!   Senden Sie eine Private Message an PixelMission  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PixelMission
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze nur noch "Notepad ++" ... inzwischen m. E. so "mächtig" wie "VLide"!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann scheinst du die VLide nicht zu kennen?
Aber ich frage mal anders: Was ausßer Klammernabgleich und Syntax-Highlighting kann denn deine Notepad++/Addon ?
(nehme auch gerne Links zum entgegen, wenn es was brauchbares dazu gibt)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
PixelMission
Designer
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja ... alles, was man halt braucht (s. Anhang)!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
integrierter Debugger ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
PixelMission
Designer
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich eh nie benutzt ... bin noch einer von der "alten Schule" (seit 1987)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Nunja, der Debugger ist DER Unterschied zu einem Texteditor,
Variablenüberwachung, und wer es nutzt die DCLschnittstelle.
Edit: Der Zugriff auf die Zeichnungsdatenbank natürlich auch.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Apr. 2015 editiert.]
