  BricsCAD
  Anregung
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Anregung (862 mal gelesen)
Arcuso
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Arcuso an!   Senden Sie eine Private Message an Arcuso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arcuso
Windows 7/64 prof.
AutoCAD 2011
BricsCad v12
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Es sei mir erlaubt, im weihnachtlichen Kommunikationsbedürfnis auch meinen Senf beizusteuern:
Während jene zu San Rafael immer mehr abzuheben scheinen, droht AutoCAD bald vor lauter Kraft und Schmankerln nicht mehr gehen zu können.
(Morbus Schwarzenegger)
Gleichzeitig tut es gut zu wissen, dass die Protagonisten von BricsCAD das Ohr am User haben und nicht an den Bedüfnissen von Otto NormalAnwender vorbei entwickeln. (Der Erfolg gibt ihnen Recht)
In diesem Sinne will auch die folgende Anregung verstanden werden:
Sehr praktisch für Programmierer fände ich, wenn der Object- oder Entityname jenes Objektes, das gerade unter dem Cursor liegt und ausgeleuchtet wird, aus einer (neuen) Systemvariablen abgefragt und mit Lisp darauf zugegriffen werden könnte.
Weitere Anregung wäre, die Accelerators in einer eigenen Ini-Datei definieren zu können, damit sie leicht auf andere Arbeitsplätze übertragbar ist. Sie sollte bei Vorhandensein die Einstellungen in der CUI überschreiben und noch weitere Möglichkeiten eröffnen:
Der flexible Einsatz von Tasten des Zeige-Gerätes (Maus/Lupe) würde mMn die Bedienbarkeit noch verbessern und gleichzeitig Menü-Aufrufe reduzieren.
Die 3 o.g. Aspekte kombiniert, stelle ich mir die Ini-Datei etwa so vor:
    [ID_Acc001]
    Comment=Zoomt auf 200%
    Keys=F12
    Command='_ZOOM 2
    [ID_Acc002]
    Comment=Zoomt auf letzten Ausschnitt
    Keys=STRG+F12
    Command='_ZOOM _P
    [ID_Acc050]
    Comment=Wird die LMT 200ms über einem entspr. Block gedrückt, wird dessen Name gemeldet
    Keys=M0
    Hits=1
    Time=200
    ObjectTypes=INSERT
    BlockNames=PS*
    Layers=0,Test
    Command=(alert (strcat "Der Block heißt <" (vla-get-Name (getvar "CursorObject")) ">"))
    [ID_Acc051]
    Comment=Doppelklick der RMT innerh. 100ms üb. entspr. Objekt, startet Lisp-Befehl EQUALINE
    Keys=M1
    Hits=2
    Time=100
    ObjectTypes=*LINE
    Layers=Grenzen
    Command=^C^CEQUALINE
Die Eintragungen in dieser Ini-Datei sollten innerhalb einer Lisp-Funktion auch noch temporär überschreibbar sein, um auch individuell ein Object unter dem Fadenkreuz detektieren zu können. Dazu wäre einer neuen Funktion eine Assoziations-Liste zu übergeben. Das stelle ich mir z.B. so vor:
    (getCursorObject '((-10 . "M2") (-11 . 2) (-12 . 100) (0 . "ARC,CIRCLE") (8 . "*KURVEN")))
Liefert bei Doppel-Klick der mittleren Maustaste innerhalb von 100ms ggf. das VLA-Object laut ssget-Filter, andernfalls nil.
Eine entspr. Lisp-Sequenz wäre ev. beim Interpretieren zu langsam, außerdem lassen sich mit (grread) nicht alle Tasten ansprechen.
In einer weiteren neuen System-Variablen sollte die Ini-Datei aktiv/inaktiv geschaltet werden können, damit man jederzeit auf die Standard-Einstellungen in der CUI zurückschalten kann.
Ein frohes Fest wünscht Arcuso
