  BricsCAD
  Flächenfüllung
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flächenfüllung (7091 mal gelesen)
RdFlr
Sehen Sie sich das Profil von RdFlr an!   Senden Sie eine Private Message an RdFlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RdFlr
erstellt am: 15. Dez. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Anfängefrage zu Bricscad (V12):
Wie kann man eine einfarbige Flächenfüllung erstellen? Unter "Gradient" finde ich nur Verläufe, ich möchte einfach eine Fläche z. B. grau anlegen. Benötigt man dafür eine Schraffur mit dicken Linien mit kleinem Abstand oder gibt es auch eine passenden Funktion dafür?
Vielen Dank
RdFlr
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RdFlr 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den Knopf drüber (Grenzschraffur .. )
und stelle unter Name der Schraffur SOLID ein
Die Farbe kannst Du dann entweder über den LAyer oder direkt am Objekt einstellen.
RdFlr
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War tatsächlich ganz einfach (bei SOLID war ich schon mal, bin aber wegen der schwarzen Farbe hängengeblieben), mit anderen Worten dämliche Frage.
Aber vielen Dank!
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RdFlr 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schön, kein Problem. Manchmal ist es wirklich so, dass man die einfachsten Dinge nicht gleich sieht.
Noch ein Tip: Du kannst die gewünschte Farbe auch vorher einstellen, dann hast Du das gleich richtig.
