  BricsCAD
  neue Schraffuren erstellen bzw. aus einem Projekt übernehmen
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  neue Schraffuren erstellen bzw. aus einem Projekt übernehmen (6436 mal gelesen)
silvi811
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von silvi811 an!   Senden Sie eine Private Message an silvi811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvi811
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
eine neue Frage zu Schraffuren:
wie kann man eine Schraffur, die in einem Projekt( zum Beispiel ein importiertes Projekt) angelegt ist, in ein anderes Projekt übernehmen?????
Es ist so, daß diese in dem Projekt angelegt ist, jedoch in einem anderem Projekt nicht auswählbar. Kann man diese irgendwie importieren?
Sie kann schon reinkopiert werden, jedoch ist immernoch als Muster nicht auswählbar.
Muss man dann die vorhandene Schraffur als neue Schraffur erstellen?
Hoffe ihr habts verstanden ...
Bitte um kutze Hilfe!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 16. Dez. 2011 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvi811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvi811,
So ganz verstanden habe ich es nicht.
Aber mal prizipiell:
Schraffurmuster werden üblicherweise in der Iso.pat im Support Verzeichnis des Benutzers gespeichert.
Dort könnten auch neue Muster eingetragen werden, die dann auswählbar sind.
Natürlich könnte man jetzt für jedes Projekt eigene Verzeichnisse einstellen und die Standardverzeichnisse außen vor lassen. Dann sollten aber auch die diversen Dateien (z.B. Schraffuren, Linientypen) auch dorthin kopiert werden.
Wenn Du das gewünschte Schraffurmuster nicht auswählen kannst, könntest Du ja eine andere Schraffur erzeugen und dann über Anpassen (Kopieren eines Formates auf ein anderes Objekt) die richtige Schraffur übertragen (so als Workaround)
Oder meintest Du mit Projekt eine Zeichnung?
Grüße,
Klaus
silvi811
Architektin
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke schon einmal für deine Antwort.
Generell habe ich mit Projekt eine Zeichnung gemeint.
Wie sind später darauf gekommen, dass diese benannte Schraffur wahrscheinlich mit einem anderen CAD Programm erstellt wurde, und daher im Briscad nicht auswählabar war. Die Zeichnung war eine importierte dwg.
Wie kann ich eigentlich eine eigene Schraffur erstellen? Kann ich die vorhandene Schraffur aus der importierten Zeichnung kopieren und diese als eigene Schraffur erstellen?
LG
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2011 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvi811 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigene Schraffuren kann man durch Eintrag in der Liniengrafik in der Iso.pat erzeugen.
Allerdings ist die Definition nicht ganz einfach.
Theoretisch gäbe es eine Möglichkeit das Schraffurmuster auch aus einer DXF-Datei "heraus zu lesen"
Wenn Du so ein Beispiel hast, könnte ich ja mal mein Glück versuchen
