| | |  | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: Externer Lisp-Editor in Bricscad (3426 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Dez. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lisp-Editor in Bricscad, ist das möglich? Für ACAD13 gab es einen externen Lisp-Editor "VILL", in Amerika war er kostenlos, in Deutschland wurde er mit ca. 200 DM verkauft. Er arbeitet wie der heutige Lisp-Editor von ACAD, es was ja auch der Vorgänger. Das Menü ist in englicher Sprache, was mich, für die paar Befehle, nicht stört. Diesen Lisp-Editor habe ich in Bricscad eingebunden und kann somit die Vorteile dieses Lisp-Editors nutzen. Die angehängten Bilder zeigen wie. Es ist auch möglich den Editor in ZWCAD oder in eine andere ICAD-Applikation einzubinden. Gruß Theodor
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 10. Dez. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor! Das ist toll. Wie ich Bild2.jpg entnehme, meinst du mit "eingebunden" aber nur, dass du das Proggi aus Bcad heraus starten kannst, oder? Ist eh schon mal etwas. Trotzdem die Frage (bitte nicht negativ verstehen): Was kannst du durch das "einbinden" machen, was du sonst nicht könntest? Kannst du z.B. mit "einem Klick" Code in Bcad ausführen lassen? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Dez. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 11. Dez. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, in ACAD kann ich wenn Lisp-Editor von ACAD gestartet ist, ein Lispprogramm ändern, laden und starten, ich muss es nicht gespeichert haben. Wenn mir meine Änderungen nicht zusagen, verlasse ich einfach das Lispprogramm. Dieser Vorteil geht in Bricscad nicht, da muss ich das Lispprogramm nach einer Änderung speichern, laden und aufrufen. Da man aber alle aufgerufenen Befehle mit den Pfeiltasten wiederholen kann, ist der Umstand nicht groß. Mit einem kleinen Script oder Lisp-Programm könnte man in einem ein Lisprogramm laden und starten in einem Zug, das habe ich aber noch nicht probiert. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe den Editor damals gekauft, danach habe ich eine Version von Amerika bestellt und kostenslos bekommen. Dass hat mich geärgert, nicht nur, dass der Kauf unnötig gewesen wäre, sondern hauptsächlich weil man für etwas, das in Amerika kostenlos ist, bei Autodesk die Germanen abzockt. Wie es rechtlich verhält, ob ich eine Kopie weitertgeben darf, kenne ich mich nicht aus. Man könnte bei Autodesk nachfragen, ob sie den Germanen erlauben, den Editor weiter zu geben. Wenn die Antwort mit "Ja" ausfallen würde, könnte ich den Editor bereitstellen. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 11. Dez. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Man könnte bei Autodesk nachfragen, ob sie den Germanen erlauben, den Editor weiter zu geben
Autodesk zu fragen, ob ein Produkt kostenlos weitergegeben werden darf um mit Bricscad genutzt zu werden. Jetzt mal ganz ganz kurz logisch denken. Und nicht kommen mit "man muss ja Bricscad nicht erwähnen", die können schon lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: habe ich eine Version von Amerika bestellt und kostenslos bekommen
Nur sicherheitshalber: da steht nicht etwa "for use in US and Canada only" drauf (oder ähnliches)? Ich würde auch "kostenlos erhalten" nicht mit "weiterzugeben" gleichsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: und kann somit die Vorteile dieses Lisp-Editors nutzen.
Bitte entschuldige die nochmalige Frage, aber ich kapiers wirklich nicht: Welche Vorteile hast du durch das "einbinden", die du bei einem Start über z.B. das Windows-Startmenü nicht hättest? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "for use in US and Canada only" (oder ähnliches), wäre ein Problem für mich gewesen. Eine Unachtsamkeit - bei gleichen CDs - und ich hätte nicht mehr gewusst welches die USA-CD ist. Ich war nicht in USA und habe die CD besorgt, sie wurde mir auf Anfrage zu meiner Wohnung in Germany geschickt. Es gibt zei Möglichkeiten: a) Nachfrage bei Autodesk ob Kopieren erlaubt oder nicht erlaubt oder b) nicht nachfragen. Bei b) kann ich mich freuen, dass ich das Programm habe, bei a) kann die Antwort Ja oder Nein ausfallen. Wenn Antwort Ja, kann ich mich für andere mit freuen. So einfach ist es, warum unötig Bedenken wälzen? Gruß Theodor
erstellt am: 11. Dez. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, um den Editor zu nutzen, kann ich ihn in Windows, wie jedes Programm starten. Wenn ich mir in Bricscad eine Menüzeile einrichte, in der der Editor aufgerufen wird, muss ich nicht ständig wechseln. Der Editor öffnet sich wie in ACAD auch. Zum Wort "Vorteile": ich kenne keinen Editor um Lispdateien zu bearbeiten der besser und bequemer ist, als der in ACAD eingebaute Lisp-Editor. Zwei Beispiele: die Syntaxprüfung und die Formatoptionen, beide bringen Vorteile. Da der von mir genannte Editor der Vorgänger vom ACAD Editor ist, hat er die gleichen Vorteile. Welche Möglichkeiten gibt es den ACAD-Editor zu nutzen, wenn man für Bricscad ein Lispprogramm erstellen will? - Man hat ACAD (2000 reicht). Man startet ACAD und schreibt ein Lisprogramm mit dem nützlichen ACAD-Lisp-Editor. Wenn das Programm fertig ist startet man es in Bricscad und prüft ob alles läuft wie gewünscht. Bei jeder Änderung startet man wieder ACAD, ändert, prüft ... - Man hat kein ACAD Einen normalen Editor verwenden, der die bereits genannten Vorteile wie: Syntaxprüfung und Formatoptionen, nicht hat. - Man hat den von mir genannten Editor Alle Vorteile wie die Programme direkt in ACAD zu erstellen hat man nicht, aber mehr als alle normalen Editoren haben. Gruß Theodor
| Anzeige.:
