  BricsCAD
  Logfiles der Netzwerklizenz auswerten
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Logfiles der Netzwerklizenz auswerten (1069 mal gelesen)
mawi 86
Haustechnikplaner Sanitär
Sehen Sie sich das Profil von mawi 86 an!   Senden Sie eine Private Message an mawi 86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawi 86
Home:<P>Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM
Win 7 64bit<P>PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM
Win XP Prof 32bit<P>
Büro:<P>PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM
Win 7 32bit
AutoCAD 2006 LT
BricsCAD V 11.2.9
bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir besitzen in unserem Büro 14 BricsCAD Netzwerklizenzen. Die Benutzung dieser wird in einem Log-File aufgezeichnet.
Gibt es ein Programm um das Log-File auszuwerten? Wir möchten Wissen, zu welcher Zeit wieviele der 14 Lizenzen im gebrauch waren.
Besten Dank für eine Rückmeldung.
Greets MAWI
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 25. Nov. 2011 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, vll. ist LogBuddy, was du suchst:
http://www.bricsys.com/common/news.jsp?c=apps&item=20
genauere infos, wo man es beziehen kann, konnte ich auf die schnelle nicht finden.
ich würde dir diesbezüglich raten, einmal bei bricsys anzufragen.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
