 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Schraffur bearbeiten (2620 mal gelesen)
bccad Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 02.11.2009
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 25. Nov. 2011 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bccad
hi, tschuldige bitte für die späte antwort. meinst du in acad geht es mit schraffur bearbeiten? oder was genau? in BC wäre mein erster gedanke ev. mit wipeouts. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bccad Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben teilweise sehr komplexe Schraffuren (Straßen) in denen unmengen von Texten stehen. Diese Texte sind teilweise von der Schraffur freigestellt. Wenn man jetzt beim Erstellen der Schraffur einen freizustellenden Text vergisst anzuklicken konnte man ab ACAD 2007 mit der Function 'Objekt bearbeiten' den Text nachträglich freistellen. Das hab ich bis jetzt in BCAD nicht hinbekommen. bccad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bccad
Wo in Acad findest du diese Funktion "Objekt bearbeiten"? Und wie wendest du sie genau an? Bitte Schritt für Schritt, wenn möglich. Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PixelMission Mitglied Designer
 Beiträge: 31 Registriert: 17.12.2011
erstellt am: 17. Dez. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bccad
