  BricsCAD
  Plotdateien erstellen
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Plotdateien erstellen (1920 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 02. Aug. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich in Bricscad Plottdateien so wie in Acad? In Acad plotte ich in eine Datei, aber wie mache ich das in Bricscad?
Villeicht, bin ich auch zu blöde und von der Hitze schon ganz ausgetrocknet, das ich das nicht finde.
Alf-1234
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Aug. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht genau so einfach wie in ACAD, einfach auf Drucken gehen.
Hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
findest Du auch Informationen über die Strichbreiten-Einstellungen.
Theodor
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor
Ich habe mir deinen Link zum Thema Drucken durchgelesen. Das ist gut erklärt, aber leider nicht das, was ich suche. Da steht nur direkt zum Plotter drucken drin und das erstellen einer PC3 Datei.
Was ich aber suche, ist das erstellen von PLT Dateien also Druck in eine Datei und nicht direkt zum Plotter.
Alf-1234
Theodor Schoenwald
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
installiere als Drucker einen HP-Plotter, wenn Du eine Treiber findest den HP 7475, plotte dann mit dem eingestellten Drucker in eine Datei.
Theodor
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl ist in Bricscad aber wirklich gut versteckt. Den hätte ich da nie gefunden.
In Acad ist das besser gelöst, aber jetzt klappt es.
Alf-1234
