  BricsCAD
  Menü-Meldungen beim Programm-Aufruf
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Menü-Meldungen beim Programm-Aufruf (1325 mal gelesen)
Arcuso
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Arcuso an!   Senden Sie eine Private Message an Arcuso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arcuso
Windows 7/64 prof.
AutoCAD 2011
BricsCad v12
erstellt am: 01. Aug. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Als BricsCAD-Neuling habe ich seit der Installation bei jedem Programm-Start eine Reihe von Meldungen siehe Anhang. Was muss ich ein-/umstellen, damit die Meldungen aufhören?
Danke Arcuso
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 01. Aug. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arcuso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arcuso
Bei soviel Meldungen würde ich dir raten, Bricscad zu deinstallieren und dann noch einmal komplett neu installieren.
Die Fehlermeldungen kommen, weil irgendetwas bei deiner Installation schief gelaufen ist. Der findet die Pfade nicht und daher die Meldungen. Mach es noch einmal und nimm die Pfade, die Bricscad vorschlägt. Dann sollte es klappen.
Alf-1234
