 | BauCaD BauWolke , eine App
Thema: Bricscad (1942 mal gelesen)
Zyliha Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 27.05.2011
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zyliha
Hallo Zyliha, willkommen hier bei CAD.de! Deine Aussage: Eine Demoversion von Bricscad lässt sich nicht deinstallieren. Was kann man tun? ist recht dürftig. Was hat du gemacht? Was kommen für Fehlermeldungen? Um welche Version geht es? Welche Windowsversion? Hast Du Administratorrechte? ... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Demoversion Bricscat V11 abgelaufen Bei Aufrufen des Programmes kommt folgende Fehlermeldung: DD_DynBlock_2.06_8drx fehl auf dem Rechner Betriebssystem windows 7 Über die Systemsteuerung lässt sich das programm nicht deinstallieren ??? Zyliha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zyliha
Lief die Demoversion im Testzeitraum fehlerfrei? Oder hast Du gerade erst installiet und nun kommt die Fehlermeldung? Hast Du es schon mal direkt beim Herstellersupport probiert? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 27. Mai. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zyliha
