| | |  | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Sicherheit (2478 mal gelesen)
Dirk Kuhl Mitglied Elektromonteur
 Beiträge: 48 Registriert: 21.12.2005 WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ADT 2007,ECS 5.5, AERO,Caddy++, Plotter EPSON Stylus 2500 und 3000
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich hab seit gestern das BricsCad 11 in der Hand und schon fragen. Kann ich eine Zeichnung so sichern das sie nur betrachtet werden kann? Und wenn ja wie?. Der Schalter Sicherheit funktiopniert bei mir nicht. Und die zweite Frage. Giebt es ein deutsches HB zum download? Danke für eure Hilfe Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 14. Mai. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Kuhl
Hallo Dirk! Zur Frage 1: Solange du die Zeichnung im dwg-Format speichern möchstest, ist die einfache Antwort: Das geht weder in Autocad noch in Bricscad. Wenn andere Formate auch ok sind, dann kommen mehrere Möglichkeiten in Frage (allerdings kannst du die dann auch selbst nicht mehr editieren). Und wenn es nur darum geht, ein UNabsichtliches Ändern zu verhindern, dann gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Worum geht es dir dabei? Bzgl. Schalter Sicherheit: Funktioniert bei mir ganz normal. Installiere mal das neueste Update von Bricscad. Allerdings wird damit komplett das Öffnen (also auch das Anschauen) verhindet. Zur Frage 2: Falls es dir genug ist: Es gibt die deutsche "Hilfe" auch im Internet: http://www.bricsys.com/bricscad/help/de_DE/V11/Bricscad/ Ansonsten alle paar Monate mal die Dokumentations-Seite auf der Bricscad-Seite checken: http://www.bricsys.com/de_AT/bricscad/documentation.jsp ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stephan Danke erst einmal für Deine Antwort. Im wesentlichen geht es mir darum´, die Zeichnungen so zu schützen, das sie von dritten nur gelesen werden können. Da der Rechner aber von mehreren genuzt wird, ohne Benutzerprofile, können somit auch alle auf die ungeschützen dwg- datein zugreifen. Für Deine beiden Hinweise bin ich Dir im Vorfeld schon mal dankbar. Einen schönen Sontag Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Kuhl
Daraus, dass der PC von mehreren ohne Benutzerprofile genutzt wird, schließe ich einmal, dass du tatsächlich die originalen dwg-Dateien, an denen du selbst auch arbeitest, schützen willst. Das Wort "Zeichnung" ist ja eher allgemein, weshalb ich nicht sicher war, ob es ok wäre die dwg in andere Formate (pdf, plt, dwf) zu drucken/exportieren. Zweitens lese ich aus deiner Antwort heraus, dass es anscheinend um das UNbeabichtigte Ändern geht. Dazu fallen mir dann spontan 3 Möglichkeiten ein: 1. Die Dateien im Windows Explorer mit Schreibschutz versehen. 2. Doch Benutzerprofile mit Passwort und Schreibrechten erstellen. 3. Angeblich geht das auch mit einem Zusatzprogramm: www.cadlock.com Hab ich aber selbst nie ausprobiert. [EDIT:] Und wahrscheinlich geht das nur mit Autocad, fällt mir grad ein. Außerdem, gäbe es noch die Möglichkeit, den open-Befehl von einem, der Programmiern kann, umdefinieren zu lassen, so dass (gewisse) Dateien nur mehr schreibgeschützt geöffnet werden können. Das würde sich dann aber nur auf die Bricscad-Installation(en) auswirken, wo der open-Befehl umdefiniert ist. [/EDIT] ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Danke für Deine Mühe. Ob nun beabsichtigtes oder unbeabsichtigtes ändern sei dahingestellt, es gibt genug Spielemaxe die dir alles vesauen können. Die herkömmlichen Windows Methoden hab ich schon in betracht gezogen. Aber ich denke Du hast noch ein paar Ansatzpunkte geliefert. Schön wäre es gewehsen wenn es eine Funktion wie im Exel gäbe. Dank Dir Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Kuhl
Was wäre eigentlich damit, die dwg-Dateien als dwf oder pdf abzuspeichern/zu drucken und die original dwg mit Passwort komplett (auch gegen öffnen) zu schützen? Wenn die anderen die Zeichnugen eh nur anschauen sollen, sollte doch dwf oder pdf genügen. Oder du stellst eine Kopie der dwg zur Verfügung, in der alle nach belieben "herumspielen" dürfen. Selbst arbeitest du aber auf dem passwortgeschützten Original. Sicher ist das nur ein Workaround, aber ein doppeltes Abspeichern (wobei der Kopie-Name natürlich leicht geändert sein muss) lässt sich, denke ich, relativ leicht automatisieren, zumindest wenn man Autolisp kann.  ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Warum komliziert wenn das einfache so nahe liegt. Ich danke für den Tipp (mit ein oder zwei p) egal. Ich glaub ich mach das so. Ich leg mir den originalen als Schattenordner (unsichtbar) an, ich glaub das geht. Danke hab einen schönen Abend Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
