  BricsCAD
  Vermessungspunkte verbinden
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Vermessungspunkte verbinden (1811 mal gelesen)
anim
Sehen Sie sich das Profil von anim an!   Senden Sie eine Private Message an anim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anim
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn einen Bogen über drei Vermessungspunkte
3d Punkte) herstellen. Die Höhen sollen grundsätzlich erhalten
bleiben und nicht gelöscht werden.
vielen Dank
gruß
a.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anim,
soll der Bogen dann in 2D vorlegen, d.h. daß Du nur die XY-Werte Deiner 3D-Punkte verwenden willst?
Dann ist folgender Beitrag vielleicht ganz hilfreich für Dich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003325.shtml
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 11. Mai. 2011 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anim,
Bin auch gerade dabei Bricscad zu testen. Wenn Du wirklich den Bogen in 3D haben möchtest, müßtest Du zunächst das BKS ändern, dass die 3 Punkte in einer Ebene liegen. Dann klappt das auch mit dem Bogen.
Als Alternative könntest Du natürlich nach tippen des ersten Punktes für den 2. und 3. nur die xy-Koordinaten abfragen (.xy) und für z dann 0.0 eingeben.
