 | BauCaD BauWolke , eine App
Thema: einstellungen speichern (4668 mal gelesen)
anger Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 22.02.2007 Bricscad 10.4.10 demo
erstellt am: 24. Jul. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 24. Jul. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anger
Hallo anger, Seufz! Du scheinst noch ein ganz großer CAD-Anfänger zu sein, oder? Aber nichts für ungut, waren wir alle mal. Es gibt grundsätzlich Einstellungen, die in der Zeichnung (= in der dwg-Datei) gespeichert werden und solche, die im Programm gespeichert werden. Die Zeichnungseinheiten werden natürlich in der Zeichnung gespeichert. Wenn du dann neustartest und eine neue oder andere Zeichnung aufmachst, dann siehst du die Zeichnungseinheiten dieser neuen/anderen Zeichnung. Falls ich irgentetwas falsch verstanden habe, dann bitte ich um Nachsicht. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anger Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für die Antwort. Bei Bricscad bin ich in der Tat ein Neuling. ..sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht, da z.B. das Ausblenden des Kontextfensters erhalten bleibt.
Wo stelle ich bitte ein, was beim Neustart für eine Grundeinstellung geladen wird. 1. ohne BKS 2. in mm und nicht in Zoll schönen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anger
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 29. Jul. 2010 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anger
anger Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 14. Jun. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anger
Hallo beisammen! Wo genau werden die Einstellungen gespeichert, die nicht aus der Vorlage kommen? Kann ich diese auf einen zweiten CAD-Platz kopieren? Oder werden alle Einstellungen in der Zeichnung, sprich Vorlage, gespeichert? Mit freundlichen Grüßen ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
