  BricsCAD
  Umwandeln von Attributen in Text
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Umwandeln von Attributen in Text (3503 mal gelesen)
Ulrike Richter
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Richter
Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie man Attribute in reinen Text umwandeln kann? Ich habe schon mal bißchen gegoogelt - in Autocad gibt es dafür wohl in den sog. Express-Tools einen Befehl namens BURST.
Im Bricscad (V10) habe ich nicht vergleichbares gefunden. Eine Lisp dafür habe ich im Web gefunden. leider funktioniert die im Bricscad auch nicht.
Ulrike Richter
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrike!
Kannst du bitte das Lisp hier posten, oder sonst die Quelle angeben. Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
ACAD 2007-2010
ACLT 2007-2010
Bricscad V7 - V10
ecscad
EboCADpro
ecsPLUS
erstellt am: 16. Jun. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
;** Datei ATTRTXT.LSP
;** Dient zum Umwandeln von sichtbaren Blockattributen in Text
;** Funktionen
;** C:ATTRTOTXT_EXP    Wandelt sichtbare Blockattribute in Text um und
;**                    zerlegt den Block
;** C:ATTRTOTXT_NOEXP  Wandelt sichtbare Blockattribute in Text und setzt
;**                    alle Attributwerte des Blocks auf "", der Block
;**                    wird nicht zerlegt
;** Autor: NAVRATIL Heinz
;** Stand: 04.11.1998
;** Ver.:  4.2 -- AutoCAD Ver. 13 / 14
;** email: hnavratil@KGH.KABA.com
;** C:ATTRTOTXT_EXP
(defun C:attrtotxt_exp( / as i e el bn nl l1 l2)
  (if (setq as (ssget))
    (progn
      (setq i 0)
      (while (setq e (ssname as i))
        (setq el (entget e))
        (if (/= (assoc 66 el) nil)
          (progn
            (setq bn e)
            (while (/= (cdr (assoc 0 (setq el (entget e)))) "SEQEND")
              (if (and (= (cdr (assoc 0 el)) "ATTRIB")
                      (/= (logand (cdr (assoc 70 el)) 1) 1)
                (progn
                  (setq nl (cdr el))
                  (setq nl (subst '(0 . "TEXT") (assoc 0 nl) nl))
                  (setq l1 (cdr (member (assoc 2 nl) nl)))
                  (setq l2 (reverse (cdr (member (assoc 2 nl) (reverse nl)))))
                  (setq nl (append l2 l1))
                  (setq l1 (cdr (member (assoc 70 nl) nl)))
                  (setq l2 (reverse (cdr (member (assoc 70 nl) (reverse nl)))))
                  (setq nl (subst (cons 73 (cdr (assoc 74 nl))) (assoc 74 nl) nl))
                  (entmake nl)
              (setq e (entnext e))
            (setq le (entlast))
            (command "._EXPLODE" bn)
            (while (setq le (entnext le))
              (if (= (cdr (assoc 0 (entget le))) "ATTDEF")
                (entdel le)
        (setq i (1+ i))
      (command "._REGEN")
  'DANKE
(defun C:attrtotxt_noexp( / as i e el bn nl l1 l2)
    (progn
      (setq i 0)
          (progn
            (setq bn e)
                (progn
                  (setq nl (cdr el))
                  (entmake nl)
                  (setq el (subst '(1 . "") (assoc 2 el) el))
                  (entmod el)
        (entupd bn)
        (setq i (1+ i))
      (command "._REGEN")
  'DANKE
(princ "\nAufruf mit: attrtotxt_exp oder attrtotxt_noexp\n")
(princ)
Habe ich mal irgendwo gefunden
Gruss Dani
Eboplan GmbH
clevere Tool's für Bricscad, ecscad und AutoCAD & LT
Ulrike Richter
Bauingenieur
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dani,
vielen vielen Dank - die LISP funktioniert tadellos. Da kann ich mir viel Arbeit sparen.
Ulrike
