  BricsCAD
  OpenDCL für BricsCAD!
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  OpenDCL für BricsCAD! (1622 mal gelesen)
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und es bewegt sich doch!
In der 6.0 beta von OpenDCL wird auch Bricscad ab Version 9.3 unterstützt. Näheres hier:
http://www.bricsys.com/common/support/forumthread.jsp?id=7711
grüße
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hunchback 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis, Martin!
Laut meiner Recherche hat es bei der 4er und bei der 5er Version jeweils ca. 3 Monate gedauert vom Alpha-Release bis zum offiziellen fertigen Release. Wenn es diesmal auch so ist, sollte die 6er-Version mit BricsCAD-Support im November 2009 fertig werden.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
Hunchback
CAD-Tech
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tjo, hoffentlich.
Im Moment wirft mir Bricscad (9.3.5) schon mal den Fehler "cannot open <Pfad zum brx>" aus, wenn ich "(command "_opendcl") eingeb. Ich kanns jetzt also noch nicht testen. Ob der Hund bei mir liegt oder ob Owen was fixen muß wird sich sicher bald herausstellen.
grüße
Martin
Hunchback
CAD-Tech
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.
Lt. Bricscad-Forum funktionierts erst ab Version 9.3.10.
Martin
autocart
erstellt am: 11. Dez. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hunchback 10 Unities + Antwort hilfreich
UPDATE für Nachleser:
Die erste fertige Version von OpenDCL 6 wurde offiziell im August 2011 veröffentlicht. Bricscad wird darin ebenfalls offiziell unterstützt.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
