Autor Thema:   Format von Ergebnis (5552 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man in Mathcad das Ergebnis einer Gleichung vom Format verändern, so dass z.B. der Zahlenwert mit der Einheit unterstrichen oder fett gedruckt ist? Wenn ich diese Funktionen auf das Ergebnis anwende, dann macht er alle Variablen, die vor dem Gleichheitszeichen stehen, fett oder unterstrichen.
Gruß, Uwe
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
servus uwe!
hab dir mal ein bsp angehängt!
einfach das ergebnis anklicken und unterstreichen in der textmenüzeile wählen!
aber leider werden alle ergebnisse, also auch definitionen unterstrihen!
ich selbst hebe das ergebnis einfach heraus indem ich es farbig unterlege.
ergebnis separieren, rmt, eigenschaften, bereich hervorheben.
lg
patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
Xantes
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
ich nutze Prime 2.0,( die kostenlose Version, also nicht die Vollversion, vielleicht geht hier nur die Funktion "Bereich" RMT usw. nicht?), dort kann man keine RMT anwählen, oder mache ich etwas falsch? Auch die Farben werden hier nur auf alle Formeln angewandt.
Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 14. Mai. 2013 editiert.]
kurzpa
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm!
arbeite noch sehr wenig mit prime! aber werde mich schlau machen!
lg
Patrick
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 28. Mai. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad Prime 2.0 kann einzelne Ergebnisse nicht hervorheben! Diese Funktion wird erst in Mathcad Prime 3.0 enthalten sein.
cu
fossy
           baumrasen.de
ps: ich bin für die kleinschreibung
Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fossy,
vielen Dank für die Antwort.
Gruß, Uwe
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
