Autor Thema:   Fehler bei Einheitenumrechnung J in Nm (3131 mal gelesen)
2mal
Masch. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 2mal an!   Senden Sie eine Private Message an 2mal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2mal
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin am Ausrechnen von Momenten. Dabei habe ich die Kräfte F und Längen a definiert.
Jetzt auf einmal kann mir Mathcad die Einheit nicht mehr richtig umrechnen. (Im oberen Bereich des Files bestand dieser Fehler nicht)
Ich Kriege für das Moment J. Dann gebe ich im zweiten Platzhalter N*m ein und Mathcad schreibt mir immer noch ein m vorne hin: m N*m
Was kann ich dagegen machen?
Besten Dank für eure Hilfe.
2mal
Masch. Ing.
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich soeben erledigt.
Da das File so riesig ist, habe ich übersehen, dass ich vorher m:=2 definiert hatte. Ein kleineres Missgeschick meinerseits.
Kann man eigentlich für die optische Darstellung das "Mal" irgendwie unterdrücken? Also dass bei der Einheit nicht steht N*m, sondern Nm.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP xW8400 mit 3GHz-Quad, 4GB RAM
dzt. Inventor 11 und AutoCAD im produktiven Einsatz
erstellt am: 15. Jan. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2mal 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir eine eigene Einheit "Nm" definieren
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
erstellt am: 03. Feb. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2mal 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
habe es etwas spät gesehen. Du mußt nicht mal eine eigene Einheit definieren.
Es reicht, wenn Du im Ergebnis auf der Einheit N*m einen rechten Mausklick machst.
Im Kontextmeü erscheint dann Multiplikation anzeigen als ->. Da kannst Du dann verschiedene Optionen auswählen.
Was Du bestimmt suchst ist "kein Abstand".
Dann sieht das Ergebnis so aus: Nm
Dirk
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
