  PTC Mathcad
  Rechnen mit Intervallen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Rechnen mit Intervallen (1190 / mal gelesen)
FranklJulian
Sehen Sie sich das Profil von FranklJulian an!   Senden Sie eine Private Message an FranklJulian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranklJulian
erstellt am: 21. Sep. 2023 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Tellerfederberechnung mit zwei entgegengesetzt wirkenden Federpaketen möchte ich die Kurve plotten ab welchem Moment ein Paket "aufgibt".
Dafür habe ich die Federkraft definiert die ich über den Weg auswerten kann. Möchte ich nur die Federkraft über Weg (s) berechnen funktioniert alles ohne Problem. Möchte ich jedoch eine Federkraft von der anderen Federkraft abziehen (beides mit Intervallen s1 & s2 definiert) bekomme ich ein falsches Ergebnis. Das richtige Ergebnis wäre 0,36N und nicht 180N. Wie rechnet Mathcad hier? Bei einer Vektorsubtraktion sollten doch nicht aus jeweils 20 Zeilen 400 werden?
Will ich das ganze plotten sind angeblich zu viele Bereichsvariablen vorhanden. Was bedeutet das?
Wenn ich dann den Winkel über das Moment darstellen will geht das nicht weil meine Zahl eine Matrix oder Skalar sein soll.
Danke im Voraus!
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 25. Sep. 2023 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranklJulian 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon lange her, als ich das letzte mal was mit Mathcad rechnete. Damals indiziert ich alles, und speicherte die Ergebnisse in Vektoren.
z.B.
n = 1 bis 20
s1[n] = 0.38 - (n-1)*0.02
s2[n] = 0.38 + (n-1)*0.02
F.Feder1[n] = Formel * s1[n]
F.Feder2[n] = Formel * s2[n]
DeltaF.Feder[n] = F.Feder1[n] - F.Feder2[n]
So ist man sicher was Mathcad rechnet.
Was mich etwas überrascht auf dem Bild ist:
Subtrahiere ich selber F.Feder(s.2) - F.Feder[2.1) bekomme ich immer ungefähr das doppelte.
FranklJulian
erstellt am: 28. Sep. 2023 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Ich erhalte jetzt zwar die richtigen Ergebnisse, im Diagram wird aber immer noch nichts dargestellt (zu viele Bereichsvariablen). Ein anderes Diagram mit 1400 Variablen wird erstellt aber das Eigentliche mit 77 nicht.
Auch wenn ich die Schirttweite für n verkleinere bleibt die Fehlermeldung.
Danke!
