Thema: Mathcad Einheiten Probleme (5771 mal gelesen)
camperjoe Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 30.04.2015 Pro Engineer WF5
erstellt am: 14. Mai. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem bei den Umrechnen der Einheiten in Mathcad 15: Und zwar bekomm ich bei d_welle einfach nicht den richtigen Wert heruas. (siehe Bild 1) Hab auch probiert am Ende des Ergebnisses das "Schwarze Kästchen" die Einheit "mm" einzugeben, aber im Endeffekt rechnet er es nicht so um wie ich es möchte. (siehe Bild 2) Ich bin absoluter Neuling in diesem Programm. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen ;-) Mfg camperjoe
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 14. Mai. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camperjoe
Hi, Ich habe keine Ahnung, wo Deine Formel fuer den Durchmesser her kommt, aber was ich machen wuerde waere dem Koefficienten "cb" Einheiten zu zu weisen, die das richtige Resultat hervor bringen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camperjoe
Natuerlich hat der eine Einheit. Ich nehme an, die hat man bequemerweise weg gelassen zu der Zeit als man keine Einheiten in die Berechnung mit aufgenommen hat. Kannst Du natuerlich auch machen, Mathcad hat da nichts mit zu tun. Du kannst z.B. schreiben ω:=2000*60rpm, dann brauchst Du "ω" nicht extra zu definieren. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camperjoe
rmix22 Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 16. Mai. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camperjoe
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich bei deiner Formel für den Wellendurchmesser um eine empirische Formel aus alten Tagen oder schlicht um eine von dir fehlerhaft übertragene Formel handelt. Jedenfalls fehlt beispielsweise im Nenner unter der Wurzel eine Größe der Dimension Druck, zB mit der Einheit kN/mm^2. Kannst du mehr über die Herkunft der Formel sagen, eine Quelle, einen Link angeben? Kannst du etwas über den Faktor 135 sagen - woher er kommt, welche Bedeutung er hat? Möglicherweise stecken die zu korrigierenden Einheiten ja dort drin. Ich stimme zu, das c.B dimensionslos zu sein hat. Was erwartest du eigentlich als Ergebnis - 91mm, 910mm?
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 HP xW8400 mit 3GHz-Quad, 4GB RAM dzt. Inventor 11 und AutoCAD im produktiven Einsatz
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camperjoe
Zitat: Original erstellt von Clayton: So wuerde ich's machen -->
Die ursprünglichen Bilder sind leider nicht mehr sichtbar, darum kann ich nur vom pdf ausgehen 2000rpm dürfte die Wellendrehzahl sein also n und daraus würde sich Omega als n*PI/30 errechnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für camperjoe
Normalerweise stimmt das schon, aber wir reden hier von Mathcad - mit Einheiten. Ausserdem habe ich einen Fehler gemacht, ich hatte angenommen, dass der O.P. das richtige Resultat von 91mm angegeben hatte und ich habe darauf meine Formal ausgerichtet. Aber das stimmte nicht, ohne Einheiten kommt da 910mm raus. Deshalb muss meine Formel fuer den Durchmesser auf ...10^-3 umgestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
