 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Formel umstellen - Anfängerfrage (MathCAD Prime3) (5790 mal gelesen)
egon001 Mitglied .
 Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2015 MathCAD Prime 3
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade in MathCAD Prime 3 einzuarbeiten und haben eine Frage zum Umstellen von Formeln. Wenn zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten gegeben sind. Wie kann man sie symbolisch mit MathCAD lösen? Wie geht das, wenn eine der Variablen bekannt ist, dass Umstellen der Formel per Hand aber schwierig wird? Hier mal ein einfaches Beispiel: a=b/c und b=2c^2 Kann MathCAD daraus a=2c machen? Im Anhang habe ich noch ein Beispiel mit einem angezapften Schwingkreis eingefügt. Wenn man die Umformung, die ich dort per Hand durchgeführt habe automatisieren könnte wäre es schon klasse. [Diese Nachricht wurde von egon001 am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egon001
Zitat: Original erstellt von egon001: Hallo, ich versuche mich gerade in MathCAD Prime 3 einzuarbeiten und haben eine Frage zum Umstellen von Formeln. Wenn zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten gegeben sind. Wie kann man sie symbolisch mit MathCAD lösen? Wie geht das, wenn eine der Variablen bekannt ist, dass Umstellen der Formel per Hand aber schwierig wird?Hier mal ein einfaches Beispiel: a=b/c und b=2c^2 Kann MathCAD daraus a=2c machen?
Ja, auf unterschiedliche Arten. Irgendwie musst du Prime ja sagen, welche Variable es ersetzen soll. Mit deinen beiden Gleichungen gilt ja auch a=sqrt(2*b). Das ist etwa mit "substitute,b=2c^2", eventuell ergänzt mit "simplify" mit der symbolischen Auswertung möglich. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Funktionen. a(b,c):=b/c b(c):=2*c^2 a(b(c),c)--(simplify)--> 2*c Oder auch unter Beachtung der Reihenfolge (da gibts jetzt "rote" Fehler die vom Numerikprozessor stammen und für die Symbolik keine Bedeutung haben):
b:=2*c^2 a:=b/c a --> 2*c (simplify) kann vermutlich hier auch nicht schaden. Anmerkung: Symbolische Auswertungen sind in der Prime Express gesperrt. Gruß RMix22
egon001 Mitglied .
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ja, ich habe eine Vollversion von Prime 3 (Education Version) Könntest du mir bitte deine Ausführung vielleicht mal in einer MathCAD-Datei vorführen. Ich bin wirklich noch ein Anfänger. In meinem ursprünglichen Anfangsbeitrag habe ich noch eine Frage mit einer Beispielrechnung, die automatisiert werden soll ergänzt. Meine weitere Frage mit der Beispielrechung zum Umstellen ist im Bild und der Datei eingezeichnet. Es sollen beide Gleichungen so gelöst werden, dass C1 und C2 berechnet werden. [Diese Nachricht wurde von egon001 am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egon001
Zitat: Original erstellt von egon001: Hallo, vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ja, ich habe eine Vollversion von Prime 3 (Education Version)Könntest du mir bitte deine Ausführung vielleicht mal in einer MathCAD-Datei vorführen. Ich bin wirklich noch ein Anfänger. In meinem ursprünglichen Anfangsbeitrag habe ich noch eine Frage mit einer Beispielrechnung, die automatisiert werden soll ergänzt. Meine weitere Frage mit der Beispielrechung zum Umstellen ist im Bild und der Datei eingezeichnet. Es sollen beide Gleichungen so gelöst werden, dass C1 und C2 berechnet werden. [Diese Nachricht wurde von egon001 am 26. Mrz. 2015 editiert.]
Ich denke die beigefügte Datei sollte hilfreich sein. RMix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
egon001 Mitglied .
erstellt am: 26. Mrz. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja genial - super Vielen Dank Das muss ich mir nun mit viel Ruhe genau ansehen und damit herumspielen. Momentan gefällt mir der Lösungsblock am besten. Auf der ersten Seite hast du c manuell auf label "variable" gesetzt, damit es nicht als Lichtgeschw. interpretiert wird. Frage: Wie hast du das gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egon001
Auf c klicken und dann im Ribbon oben bei Label (heißt in der deutschen variante glaube ich "Beschriftung") im Dropdown "Variable" wählen. Das automatische "labeln" vertut sich desöfteren und benötigt manuelle Nachbesserung.
