  PTC Mathcad
  Variablen aus Datei importieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Variablen aus Datei importieren (1165 mal gelesen)
GeThi
Sehen Sie sich das Profil von GeThi an!   Senden Sie eine Private Message an GeThi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeThi
erstellt am: 11. Mai. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte automatisch einige Berechnungen ablaufen lassen. Die Input-Werte stehen als Excel oder CSV zur Verfügung und sind wie folgt aufgebaut:
Laenge, 300
Breite, 400
Hoehe, 5,6
... noch hundert weitere Zeilen
Die Reihenfolge der Zeilen kann bei jeder Berechnung unterschiedlich sein und kann auch nicht beeinflusst werden.
Ziel ist es die Variablen mit Wert in Mathcad zu verwenden.
[Hier der Import, aber wie?] --> Variablen und Werte sind bekannt
V:=Laenge * Breite * Hoehe
Direkt über eine Matrix einzulesen funktioniert, aber ich kann die Werte nicht der Variablen zuweisen, ohne dass ich für jede Variable eine Zeile schreiben,
Ich habe es auch schon mit eine For-Schleife versucht, aber die Zuweisung gelingt mir auch nicht.
Am elegantesten wäre es, wenn es beim Import direkt möglich wäre. Wenn nicht, dann evtl. doch über eine For-Schleife.
etwa so:
for i = 1 to rows
  var_name[i,0] = var_wert[i,1]
Aber wie gesagt, das Ergebnis soll kein Array sein, sondern
  Laenge = 300
  Breite = 400
Gerd
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 11. Mai. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeThi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GeThi:
Direkt über eine Matrix einzulesen funktioniert, aber ich kann die Werte nicht der Variablen zuweisen, ohne dass ich für jede Variable eine Zeile schreiben.
Du hast schon rausgefunden, wie's funktioniert. So, was ist die Frage? "Eine Zeile" stimmt nicht ganz, wenn's ueber Excel geht, brauchst Du mehr als eine.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Mai. 2013 editiert.]
