  PTC Mathcad
  Funktion zeichnen
Autor Thema:  Funktion zeichnen (6483 mal gelesen)
HCWS
Sehen Sie sich das Profil von HCWS an!   Senden Sie eine Private Message an HCWS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HCWS
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
mein erster Beitrag hier im Forum ist gleich mal durch eine Frage geprägt. Da ich noch Anfänger bin was Mathcad betrifft, bitte ich hier schonmal um Vergebung.
Ich möchte eine Funktion in Abhängigkeit von einer Variablen, die sich im Bereich von 1-60 bewegt, zeichnen. Da er den ersten Wert der variablen mit dem Wert 0 beginnt, kann er auch den ersten Wert der Funktion nicht ausrechnen.
Im Anhang befindet sich die Rechnung. Ich bitte um einen Lösungsvorschlag.
Die Version ist Mathcad Prime 2.0 !
Vielen Dank schonmal im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von HCWS am 18. Feb. 2013 editiert.]
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HCWS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fremder! (name wäre schon nett!! )
eine division durch null ist nicht definiert, somit ist auch keine lösung/grafische darstellung deiner Funktion möglich!
definiere einen wertemengeberich, eine sogenannte bereichsvariable, so ählich einer definitionsmenge für deine variable:
t:= 0.1,0.2 .. 5  ergibt eine wertemenge von 0,1; 0,2; 0,3; ... ;4,9; 5,0
also, "startwert, schrittweite .. Endwert"
so sollte es funzen!
Übrigens hast du im diagramm die funktion nicht eingetragen, beziehungsweise gibst du eine andere variable als "tau-i" aus, es ist "tau"!!
Im Anhang ein beispiel dazu!
LG
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
HCWS
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick !
Erstmal vielen Dank für deine Mühe. Hat auf Anhieb geklappt. Ich war wohl nur etwas verwirrt durch die ganze Recherche nach einer korrekten Lösung.
Eine kleine Sache bleibt mir noch. Wie erzeugt man den Index (ohne Funktion???). Ich kenne den Index nur durch "AltGr+8" bzw. als Matrixindex. (auf diesem Weg funktioniert es natürlich nicht)
Bei deiner Variante sieht es so aus, als wäre der Index nur eine tiefgestellte Schrift.
Christopher
kurzpa
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HCWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Berechnung_Warmetauscher_NEN_vertikal.zip
Hallo Christopher!
genauso ist es! MAthcad unterscheidet zwischen literalindex und echtem index, also einem spaltenindex zB zum auslesen von Matrizen!
EInen sogenannten Literalindex verwende ich stets um doppelbenennungen / überschreibungen von bereits vordefinierten Einheiten, z.B. t für zeit, s für weg, e für eulersche zahl usw. zu verhindern! bei MAthcad 15 war es noch recht einfach mit "." zu schreiben, bei prime 2.0 ist es "strg" + "-" um einen tiefgestelltes zeichen zu erhalten.
Übrigens bekommst du das griechische alphabet mit buchstabe + strg +g , also alpha; a +strg +g
solltest du öfters mit mathcad rechnen wollen, empfehle ich dir die shortcuts anzusehen, denn sonst ist es schon recht mühsam!!
lg
Patrick
PS: hab dir mal ein bsp angehängt! solltest du noch fragen haben, einfach melden!!
