  PTC Mathcad
  DGL Lösen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  DGL Lösen (4347 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 15. Feb. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich versuche ein "einfaches" mechanisches System mit einer DGL abzubilden.
Das System sieht folgendermassen aus: An einer stehenden Masse m ist eine Feder mit der Federrate c. Die lose Seite der Feder bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit v. Wie bewegt sich nun die Masse?
Eine Skizze als JPG des Systems ist im Anhang.
Grues Frank
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frank!
ich verstehe deine fragestellung nicht ganz!
was möchtest du nun genau wissen?
was verstehst du unter " wie bewegt sich die masse?"
was meinst du mit das lose ende bewegt sich konstant?
willst du die diff lösen?
lg
patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
[Diese Nachricht wurde von kurzpa am 18. Feb. 2013 editiert.]
fbratschi
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Patrick
Ja, ich würde gerne die DGL lösen. Mein Ziel ist eine Funktion sk(t).
Sorry für mein schlechtes Beschreibungstalent. Ich habe versucht die Skizze zu beschreiben... Beachte meine Beschreibung nicht und schaue nur die Skizze an, da sollten alle Infos drin sein.
Grues Frank
kurzpa
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Im Anhang die Vorgehensweise bezüglich der numerischen Lösung zu einem Differentialgleichungssystem höherer Ordnung, auch inhomogen!
Symbolische Lösung sollte auch möglich sein, habe ich aber noch nicht zu Wege gebracht
aber für die Berechnung eines System reichts!! GG
Solltest du eine symbolische LÖsung brauchen kannst du auch den Lösungsansatz durch gehen und immer neu zusammensetzen.
Eventuell ist auch eine Transformation nach Laplace eine Lösung für die symbolische Herangehensweise.
Werde mich noch schlau machen und dir eine eventuelle Lösung nicht vorenthalten!
Lg
Patrick
PS: durch Rechtsklick auf das Schlüsselwort Gdglösen, kannst du die Lösungsmethode(Adams/Runge-Kutta/Radau/...)einstellen,
je nachdem du ein steifes und nicht steifes System hast.
Übrigens gilt das Schlüsselwort Gdglösen nur bei gewöhnlichen DGL´s, willst du eine partielle DGL lösen, verwendest du Pdglösen.
