  PTC Mathcad
  Gleichung umstellen
Autor Thema:  Gleichung umstellen (1078 mal gelesen)
epikur2007
Sehen Sie sich das Profil von epikur2007 an!   Senden Sie eine Private Message an epikur2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epikur2007
erstellt am: 20. Jan. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mochte das mir der Madcad die Gleichung Fx-Ax+Cx=0 folgendermaßen umstellt Cx=Ax-Fx. Danach möchte ich diese Gleichung in eine andere einsetzen können. Ich weiß das man es über solve auflösen kann. Aber das soll nicht in dieser Form dargestellt werden wie mit solve sondern so
"Fx-Ax+Cx=0 und daneben umgestellt Cx=Ax-Fx".
Mfg
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 10 Enterp.x64
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
3dConnexion CAD Mouse, SpacePilot pro
SolidWorks2019x64 SP5.0
Premium
DBWorks R17 SP2.12
AutoCAD Mechanical 2020
mobil:
Surface Book2 - 1832
Intel Core i7-8650U, 1,9GHz
16GB RAM, Win10 64bit
Nvidia GeForce GTX1050
erstellt am: 20. Jan. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epikur2007 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "auflösen, Cx" sollte das machbar sein.
Michael
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Jan. 2013 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epikur2007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
zuerst definierst du die gleichung, welche du symbolisch lösen möchtest, allerdings mit "boolschen = (Strg+ +)"
danach stellst du den eingabecoursor rechts der aufzulösenden variable, symbolik, variable, auflösen...
ergebnis ist die symbolische lösung!
einfach in neue definition kopieren und weiter geht´s...
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
[Diese Nachricht wurde von kurzpa am 20. Jan. 2013 editiert.]
