  PTC Mathcad
  Das Ergebnis aktualisiert sich nicht Mathcad 15
Autor Thema:  Das Ergebnis aktualisiert sich nicht Mathcad 15 (3602 mal gelesen)
epikur2007
Sehen Sie sich das Profil von epikur2007 an!   Senden Sie eine Private Message an epikur2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epikur2007
erstellt am: 19. Jan. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Am Anfang des Dokuments habe ich Variable x definiert. Nach einigen Berechnungen habe ich eine Formel in der Form eingegeben yw:= (Ht/2)-x-rR1=605. Wenn ich für x eine andere Zahl eingeben ändert sich das Ergebnis nicht. Nur wenn ich diese Formel markiere und etwas verschiebe,dann stellt sich das richtige Ergebnis ein. Die Variable x steht oberhalb der Formel. Muss man das Ergebnis aktualisieren oder was ist da kaput
Bitte um Hilfe
Danke im Voraus!!!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Jan. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epikur2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du unter Extras/Berechnen die Automatische Berechnung ausgeschaltet ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
epikur2007
erstellt am: 20. Jan. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Haken ist gesetzt, daran liegt es nicht. Das komische ist, wenn ich das so schreibe z.B a:=b+c= wertet der das nicht aus. Aber wenn ich unter der Formel das so auswerten lasse a= dann wertet der Mathcad alles richtig und sofort aus.
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epikur2007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
kenne das problem und drücke dann immer F9, bzw Strg+F9.
eventuell ist auch die automatische auswertung deaktiviert, klicke auf das ergebnis, rmt, eigenschaften, register berechnung, auswertung deaktiviert,...
habe die erfahrung gemacht, dass so etwas meist mit nicht ganz sauberer installation zu tun hat, lösche auch immer alles aus der registry, aktuelle SP/MP und dann sollte es auch funzen. wichtig beim installieren die benutzerkonstensteuerung deaktivieren/niedrigste stufe und installation als admin ausführen, auch mit adminrechten!! hast du auch probleme mit drucken/vorschau?? wenn ja, dann neu installieren!
lg
Patrick
PS:Oder verwendest du eine academiclizenz?
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
