  PTC Mathcad
  Sinus (Variable nicht definiert)
Autor Thema:  Sinus (Variable nicht definiert) (3089 mal gelesen)
clickoktoterminate
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von clickoktoterminate an!   Senden Sie eine Private Message an clickoktoterminate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clickoktoterminate
Catia V5 R19 SP3
Windoof 7
Mathcad 15
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich/wir habe(n) das Problem, dass uns bei Mathcad 15 auf einmal bei Sinus "diese Variable ist nicht definiert" angezeigt wird.
Wir benutzen Sinus an mehreren Stelle im Dokument und plötzlich ab einer Stelle erhalten wir die Meldung.
Neu machen bringt das gleiche Ergebnis, auch copy and paste in ein anderes Dokument funktioniert nicht.
Haben wir etwa alle Sini aufgebraucht? ;o)
Beste Grüße, Alex
your skill in 'reading' was increased by 1 point
HaubenTaucher
Sehen Sie sich das Profil von HaubenTaucher an!   Senden Sie eine Private Message an HaubenTaucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaubenTaucher
SWX 2012 SP4
Windows 7 x64
Intel Xeon Z400
NVidia FX1800 768MB
erstellt am: 14. Jan. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clickoktoterminate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej,
habt Ihr darauf geachtet, dass in MC alles in der richtigen Reihenfolge von oben nach unten steht?
Da spielt in der Anordnung auf dem Blatt jeder Millimeter eine große Rolle.
Solche Meldungen habe ich in der Regel nur dann, wenn ich die Reihenfolge nicht korrekt eingehalten habe..
HTH....
Rolf
Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ?
clickoktoterminate
konstrukteur
Catia V5 R19 SP3
Windoof 7
Mathcad 15
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berechnungenallgemein_Alex.zip
Hi Rolf,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wir haben alles oberhalb definiert, wie auch bei den ganzen anderen Formeln.
Es ist nicht so, dass er die Winkelvariable als nicht definiert anzeigt, sondern das "sin" an sich.
Selbst wenn wir einen Wert eintragen geht es nicht ...
Ich habe mal die Datei und ein Bild angehangen ... falls es geklappt hat ;o)
Beste Grüße, Alex
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clickoktoterminate 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar kein Mathcad, aber steht bei dir nicht sinus "mal" (alpha)?
Auf dem Bild schaut es so aus. Beim cos ist kein Punkt vor der Klammer.
clickoktoterminate
konstrukteur
Catia V5 R19 SP3
Windoof 7
Mathcad 15
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du Recht, das sieht so aus. Passiert bei Mathcad manchmal
Ist ein schlecht gewähltes Bild.
Das Problem taucht an verschiedenen Stellen auf
qwertzuiopüü
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von qwertzuiopüü an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzuiopüü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzuiopüü
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clickoktoterminate 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir eure Mathcad-Datei mal angeschaut:
Es sind diverse Variablen nicht definiert, wie z.B. sigma.0, F.Exo, F.Gxo.
Und wo "sinus mal irgendwas" steht, habt ihr das auch so eingegeben. Das ist kein Darstellungs- sondern ein Eingabefehler.
Christoff
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Jan. 2013 04:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clickoktoterminate 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-Beispiel.pdf
hallo!
ja, wie mein vorschreiber schon angemerkt hat, habt ihr hier einige Variablen nicht definiert, bzw nicht richtig definiert!
z.B. cr/fzul:= 230.7/4500=0.051
das sollte eigentlich so sein z.B. stoßfaktor:=cr/fzul=0.051 bzw. stoßfaktor:=cr/fzul  stoßfaktor=0.051
ich bevorzuge das Ergebnis getrennt aufzurufen und einzufärben, siehe anhang:
ausserdem empfehle ich euch generell indizes bei variablen zu verwenden! z.B. nicht d:=... sondern d1:=...
so kannst du die variable stets eindeutig zuweisen und überschreibst dir nicht bei neuzuweisung eines neues durchmesser den alten, ausserdem suchst dich nicht zu tode wenn etwas nicht funzt!
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
clickoktoterminate
konstrukteur
Catia V5 R19 SP3
Windoof 7
Mathcad 15
erstellt am: 20. Jan. 2013 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christoff und kurzpa,
danke für die Tipps.
Ich habe das Dokument mittlerweile nochmal komplett neu gemacht und es gibt keine Probleme.
Die Sache mit dem Stoßfaktor ist ja, dass nur die Zahlenwerte von cr und fzul übernommen werden sollen, daher wusste ich mir nicht anders zu helfen. Gibt es da irgendeinen Trick?
Und kurzpa du meinst also, bei Variablen gleich mit einem Index anfangen?
Beste Grüße, Alex
kurzpa
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Jan. 2013 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clickoktoterminate 10 Unities + Antwort hilfreich
Berechnung_Warmetauscher_NEN_vertikal.zip
hallo alex!
wenn du für den stoßfaktor nur den zahlenwert übergebn willst, solltest du eine variable definieren und mit der weiter rechnen!
ja, so hab ich´s gemeint! variablen index immer verwenden, dadurch überschreibst du keine internen variablen, z.B. g erdbeschleunigung oder c lichtgeschwindigkeit oder e eulersche zahl, ...
hab dir mal ein beispiel angehängt, wie ich es meine!
lg
patrick
