  PTC Mathcad
  Max.Wert eines Vektors mit Werten abhängig von x (Prime 2.0)
Autor Thema:  Max.Wert eines Vektors mit Werten abhängig von x (Prime 2.0) (5772 mal gelesen)
mapro89
Sehen Sie sich das Profil von mapro89 an!   Senden Sie eine Private Message an mapro89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapro89
erstellt am: 13. Dez. 2012 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
folgendes Problem:
Ich hab einen Vektor V, dessen Elemente (5000) von einer Matrix in Abhängigkeit von x:=0,1..5000 errechnet. Der Vektor hat eindeutige Werte, für jedes x, einen. diese unterscheiden sich auch.
Wie bekomme ich den größten Wert und den dazugehörigen x-Wert des Vektors raus?
mit max(V(x)) erhalte ich den gleichen Vektor nochmal, wahrscheinlich nimmt er da aus jeder Zeil (oder Zelle?!) den max.Wert.
Danke schon mal...
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
Win 7 Enterprise 64-bit
Creo Elements/ Pro5.0, Creo 2.0
Mathcad 15.0, Mathcad Prime 2.0
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mapro89,
das "Problem" ist einfach zu lösen. Für die Funktion max() erwartet Mathcad einen Vektor und keine Bereichsvariable. Du mußt die Berecihsvariable als Vektor "umbauen".
Schau Dir bitte mal das einfache Beispiel an.
Dirk
mapro89
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Funktioniert schon teilweise...
kann ich irgendwie den x-Wert für meinen Maximalwert des Vektors ausgeben lassen?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Dez. 2012 02:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-Max_x.pdf
Wenn Du sicher bist, dass nur ein Maximalwert existiert, kannst Du es so machen - hier leider nicht der Fall.
