Thema: Mathcad Express brauchbar (5386 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 25.02.2003 NX2015 OPTIMUS MOTUS VSCode
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hätte gerne Mathcad, mein Chef gibt aber kein Geld. Ich habe dann heute eine Werbung für Mathcad Express gesehen. Eingeschränkt in der Leistung (nach 30 Tagen), aber unbegrenzt nutzbar. Frage: Kennt das jemand? Ist es auch noch nach den 30 Tagen sinnvoll nutzbar oder ist der Leistungsumfang soweit eingeschränkt dass es keinen Sinn mehr macht? (Technische Berechnungen) uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 AutoCad 2010; Inventor 2010
erstellt am: 12. Dez. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Dez. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
So, habe mir jetzt das Programm runtergeladen und angesehen. Also Berechnungsformulare kann man mit erstellen. Wenn man die Variablen ändert, dann ändert sich auch die restliche Rechnung. Das ist für mich die wichtigste Funktion und diese ist drin. Nun muss ich nur noch raus finden, ob ich diese Lizenz auch gewerblich nutzen darf. Wenn ja wird morgen so lange der Admin genervt, bis ich es auf meinem Rechner habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, so wie ich das verstanden habe sind für die ersten 30 Tage alle Funktionen aktiviert. Aber wie sieht es danach aus? Ist das Express danach noch sinnvoll einsetzbar? uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich entschlossen es einfach einmal (ohne Registrierung) auszuprobieren. Habe also die Datei runtergalden und gestartet (also lokaler Admin) auf einem Windows XP SP3 PC. Tja, und dann passiert nichts mehr. Im Taskmagaer sehen ich noch dass eine Setup.exe einige Sekunden läuft, sonst nichts! Keine Fehlermeldung o.ä. ???Kann man da was falschmachen? Wird aus dem Internet etwas nachgeladen was meine Firmen-Firewall blockiert? uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS [Diese Nachricht wurde von uger am 14. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superduke67 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 02.04.2005 Win 7 Enterprise 64-bit Creo Elements/ Pro5.0, Creo 2.0 Mathcad 15.0, Mathcad Prime 2.0
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo Uger, das was Du runtergeladen hast, ist nur das Setup Framework. Wenn Du die Installation startest, wird érst das eigendliche Programm heruntergeladen. Das kann ein wenig dauern, bzw. es kann sein, das das bei Dir, wie Du schon vermutest, von der Firewall geblockt wird. Hier könnte die IT helfen. Das gesamte Paket ist ca. 900MB groß. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
"...Falls das Lizenzierte Produkt von PTC nur auf "Evaluierungs- oder Testbasis" bereitgestellt wird, gilt die Lizenz stattdessen, unabhängig vom Vorangehenden, einzig zur Installation und Nutzung zum Zweck der Evaluierung dieser Lizenzierten Produkte, und der Kunde verpflichtet sich, das Lizenzierte Produkt nicht für kommerzielle Anwendungen oder Produktionszwecke einzusetzen. ..." Das ist ein kleiner Auszug aus der Eula des Programmpakets, dass man sich runterladen muss. Danach ist dieses Produkt im gewerblichen Umfeld nicht zulässig. Wenn es sich bei der Mathcad Express um keine Evaluierungs- bzw. Testversion handelt, dann würde mich eine Quelle interessieren. Unser Admin hat jedenfalls die Installation mit Verweiß auf die Eula abgelehnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo Poffelnator, es ist keinen Test oder Evaluierungs Version. Mathcad Express ist eine Version mit eingeschränktem Funktionsumfang. Demnach ist es gewerblich einsetzbar. Es ist mit den Lite Apps im Appstore vergleichbar. Erst ausprobieren, bei Gefallen kaufen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
