  PTC Mathcad
  Probleme mit Einheit von Widerstandsmoment
Autor Thema:  Probleme mit Einheit von Widerstandsmoment (3252 mal gelesen)
Redhead24
Sehen Sie sich das Profil von Redhead24 an!   Senden Sie eine Private Message an Redhead24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redhead24
erstellt am: 02. Nov. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
ich bin neu hier und habe wie auch schon viel andere das gleich Problem mit den Einheiten.
Ich habe auch schon viele Tips die hier gegeben wurden ausprobiert aber keiner klappt oder ich checks einfach nicht.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Immer wenn ich die Formel vom Widerstandmomment, eingebe kommt Liter statt mm^3 raus !! zb Variable (d) ist in mm angegeben formel lautet W=pi*d^3/16
und jetzt kommt wie gesagt statt mm^3 liter(l) raus!!
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte!!
Vielen dank schon mal im vorraus!!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Nov. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhead24 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du ?
Ich habe es gerade mal mit Prime 2.0 gemacht (siehe Anhang)
Im Notfall musst Du halt die Einheiten explizit eingeben und Deine Basiseinheiten ändern.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 02. Nov. 2012 editiert.]
svenfrank
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von svenfrank an!   Senden Sie eine Private Message an svenfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenfrank
Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhead24 10 Unities + Antwort hilfreich
Liter sind genauso eine Volumeneinheit wie mm^3...
Mathcad nimmt einfach eine übliche Einheit oder so.
Einfach auf die mm^3 klicken und L hinschreiben, dann passt das schon. Mathcad rechnet dann auch auf die richtige Größe hin.
Sven
Kurt T.
Sehen Sie sich das Profil von Kurt T. an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt T.
Hallo,<P>Zu 1. Warum sollten sich solche Einheiten aus den Angaben ergeben? Vorallem ein tan(20°)? In den Angaben gibt es nur 2 Einheiten: Kraft [N] und Abstand [m]. Somit kann das Ergebnis nur N/m oder N*m sein. Doch logisch oder?
2. Ja hast recht Nm ist nicht vordefiniert sondern JOULE. Deswegen steht im schlechtesten Fall [J] statt Nm beim Drehmoment....<P>Ich denke du hats das Problem nicht ganz vertsanden...
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhead24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergebnis anwählen und auf das kleine schwarze Kästchen (rechts neben der vorhanden Einheit) klicken und händisch die gewünschte Einehit eingeben. Zahlenwert ändert sich ggf. automatisch...
Grüße KT
[Diese Nachricht wurde von Kurt T. am 12. Nov. 2012 editiert.]
