  PTC Mathcad
  Numerische Berechnung schlägt fehl
Autor Thema:  Numerische Berechnung schlägt fehl (1158 mal gelesen)
Karatekid89
Sehen Sie sich das Profil von Karatekid89 an!   Senden Sie eine Private Message an Karatekid89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karatekid89
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Bachelorarbeit muss ich eine thermodynamische Berechnung mit Mathcad durchführen. Allerdings können die mir gegebenen Gleichungen nur numerisch gelöst werden. Nachdem ich mich über das numerische Lösen von Gleichungen schlau gemacht hatte, wollte ich meine gesuchten Variablen berechnen lassen.
Allerdings funktioniert das nicht (siehe Bild).
Bei der Variablen Ma_1 wird angezeigt, dass sie nicht definiert sei. Zumindest habe ich aber 4 Gleichungen mit 4 Unbekannten.
Die Angaben T_tank, p_tank, rho_tank und R_H2 sind bereits weiter oben definiert.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Okt. 2012 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karatekid89 10 Unities + Antwort hilfreich
Given-Find.pdf
Obwohl ich keine Ahnung habe, ob dieser Anhang in irgend einer Form physikalischen Tatsachen entspricht, duerfte es aber trotzdem nicht so schwer sein eine Loesung zu finden.
