  PTC Mathcad
  Vereinfachung möglich?
Autor Thema:  Vereinfachung möglich? (1049 mal gelesen)
HaubenTaucher
Sehen Sie sich das Profil von HaubenTaucher an!   Senden Sie eine Private Message an HaubenTaucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaubenTaucher
SWX 2012 SP4
Windows 7 x64
Intel Xeon Z400
NVidia FX1800 768MB
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Newbie in Sachen MC....ich bitte um etwas Nachsicht ;-)
Bei meinen Versuchen möchte ich folgendes vereinfachen:
Ausgangssituation siehe bitte Anhang
Wunschvorstellung:
lva1=lha1=(vm * t)/2
Ich kann MC bisher nicht davon überzeugen in einem Schritt das Ergebnis gleich zwei Variablen zu zu ordnen?
Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ?
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaubenTaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Du hast es schon gut erkannt. Mathcad kann das von Dir gewünschte nicht umsetzen. Das was ich auf dem Screenshot sehe, ist genau das was sich in Mathcad umsetzen lässt.
Was Du tun kannst um diese zweite Zuweisung nicht sichtbar zu haben, wäre das in einen Region einfügen (Einfügen/Region). Die Region kannst Du öffnen oder schließen.
Siehe Bilder
Dirk
HaubenTaucher
SWX 2012 SP4
Windows 7 x64
Intel Xeon Z400
NVidia FX1800 768MB
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
vielen Dank... schade eigentlich.... Aber gut, dann mache ich es so, wie vorgeschlagen....
Noch eine weitere banale Frage, aber ich habe nichts dazu in der Hilfe gefunden:
kann man mit MC - falls ja, bitte wie - sowas darstellen?
vm=0,808 m/s = 48,48 m/min    ?
oder muss ich das auch 2x machen?
vm=0,808 m/s
vm=48,48 M/min
Danke im Voraus
Rolf
superduke67
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaubenTaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Du hast mathcad begriffen. Die Auswertung geht nur immer einmal.
In Deinem Beispiel etweder m/s oder m/min, beides hintereinander auswerten geht nicht.
Was funktioniert, die Definition und Auswertung in einer Zeile.
z.B. v:= 0.808m/s=48.48m/min
Dirk
