  PTC Mathcad
  Dateiausgabe in MCD 13
Autor Thema:  Dateiausgabe in MCD 13 (1383 mal gelesen)
Uniangehöriger
Sehen Sie sich das Profil von Uniangehöriger an!   Senden Sie eine Private Message an Uniangehöriger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uniangehöriger
erstellt am: 03. Sep. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe kleine Prgramme mit mathcad 2001. Diese werden problemlos von MCD Version 13 eingelesen, einziges Problem ist die Kovertierung dieses Befehls:
WRITEPRN("Ausgabedatei.dat") 3 Striche übereinander out
In dem Programm sind alle Variablen global (3 Striche übereinander) definiert.
Der Befehl wird gewandelt in PRNSCHREIBEN, die Ausgabe erfolgt jedoch nicht. Ich habe schon alle möglichen Varianten probiert, z.B. die auszugebende Datei „out“ mit Komma hinter den Namen der Ausgabedatei in die Klammern zu schreiben.
Die Variante Einfügen etc… zur Ausgabe will ich nicht, da der Name der Ausgabedatei bei Veränderung von Parametern ständig verändert werden muss.
Ist wahrscheinlich trivial, aber ich kriege es nicht hin. Danke im Voraus
Uniangehöriger
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem mittlerweile selbst gelöst
Mit dem Befehl:
Ausgabedatei(globales Gleicheitszeichen)PRNSCHREIBEN(“Dateiname“,Matrix)
wird die Matrix in eine ASCII-Datei geschrieben. Problem ist aber, dass die global definierte Matrix überall im Programm bekannt ist, nur nicht während des Befehls PRNSCHREIBEN. Der obige Befehl kann daher erst NACH der Defintion der Matrix gesetzt werden. Warum global definierte Größen nicht als solche in den Befehl PRNSCHREIBEN  übergeben werden, ist mir unklar.
Es scheint sich um einen Fehler der Mathcad-Version 13 zu handeln, Mathcad 2001 macht das anstandslos.
