  PTC Mathcad
  Formel in Abhängigkeit von Bereichsvariablen
Autor Thema:  Formel in Abhängigkeit von Bereichsvariablen (5565 mal gelesen)
P-M.S.
Sehen Sie sich das Profil von P-M.S. an!   Senden Sie eine Private Message an P-M.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P-M.S.
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich benötige ein kleinen Tipp.
Und zwar habe ich eine definierte Formel mit verschiedenen Variablen, die teilweise Bereicvhsvariablen sind.
Dabei wird immer die Fehlermeldung "Dieser Wert muss ein Skalar oder Matrix sein". Kann Mathcad die Formel mit den Bereichsvariablen nicht verarbeiten?
Vielen Dank!
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2012 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-M.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.M.S.,
was willst Du denn berechnen.
Ist Deine Bereichsvariable ein Zähler, oder ein Bereich z.B. x=1.1bis10.1.
Vielleicht kannst Du ja mal ein Bild deiner Formel einstellen? Dann kann man das besser beurteilen.
Jürgen Sundermeyer
P-M.S.
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sundermeyer.
Vielen Dank für deine Antwort,ich habe mal paar Screenshots gemacht (Anhang PDF) und das Problem besser darzustellen.
Vielen Dank für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von P-M.S. am 21. Jun. 2012 editiert.]
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
ANSYS v14
Solid Edge
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P-M.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.M.S
Ich glaube zunächst, dass das bei Deinen Formeln ein Problem der Einheiten ist.
z.b. bei deiner Formel b(a) kommt als Einheit 1/mm raus.
bei der Bestimmung der neutralen Faser hast Du m.E. auch ein wenig Einheitensalat.
Aber ansonsten gibt es noch etwas Grundsätzliches was Du meines Erachtens nicht richtig angehst.
Ich denke mal, dass Du das äquivalente Trägheitsmoment für einen Balken berechnen möchtest, der aus zwei miteinander verklebten Schichten aus Stahl und Kunststoff besteht. Bei dieser Berechnung ist die Dichte des Materials nicht relevant. Das einzige was in diese Berechnung eingeht, ist das Verhältnis der Elastizitätsmodule zueinander.
Woher kommen deine Formeln für die Bestimmung des Trägheitsmomentes?
Jürgen Sundermeyer
[Diese Nachricht wurde von Sundermeyer am 21. Jun. 2012 editiert.]
